  Home office
Autor Thema:  Home office (2803 mal gelesen)
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 30. Nov. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bald ist es soweit, ich kann demnächst ins Home office wechseln kann
Nun stellen sich mir aber ein paar Fragen:
1. Wie mache ich das mit der Datenhaltung (Projekte, Stammdaten usw.).
Meine Idee ist es über VPN zu arbeiten, da weiß ich aber nicht wie die Performance ist. Ebenfalls müsste ich irgendwie die Daten chachen um bei Verbindungsproblemen weiter arbeiten zu können.
2. Ist es sinnvoller den Dongle mitzunehmen oder auf Netzlizenz umzustellen? Wobei ich bei Netzlizenz wieder das Verbindungsproblem haben könnte.
Hat jemand schon Erfahrungen sammeln können mit P8 im Home office?
Gruß und schönen 1. Advent
Rofang
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Nov. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofang 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Netzlizenz. Geht Netz nicht keine Arbeit möglich.Alle Daten lokal und immer sichern. Das beste was an Performance geht. Die Daten dann per VPN oder ähnliches auf den Firmen-Server übertragen.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 30. Nov. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofang 10 Unities + Antwort hilfreich
das hängt natürlich ganz davon ab wie die bisherige Eplan-Umgebung aufgebaut ist. Wenn keine Gefahr von Dateninkonsistenz besteht weil du sowieso alleine Arbeitest nimmst du alles mit was du brauchst und synchronisierst über Nacht.
Arbeiten viele z.B. an den Artikeldaten lässt sich ein VPN-Tunnel zu eurer Artikel-DB wohl nicht vermeiden. Werden eure Projekte z.B. mit SAP (Cideon/ILC) verwaltet sollte es auch kein Problem darstellen wenn du z.B. morgens ein Projekt auscheckst (downloadest) und abends wieder eincheckst (uploadest). Ist dies nicht der Fall muss man sich eben mit den Kollegen absprechen. Das Projekt an dem du Arbeitest würde ich aber so oder so zur Bearbeitung auf ein lokales Laufwerk kopieren, abends zurückschreiben (Datensicherung) und morgens die Stammdaten Synchronisieren.
Falls ihr noch keine Netzlizenz im Haus habt wird sich die Thematik denke ich spätestens nach einer Preisanfrage erledigt haben.
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Nov. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofang 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Meine Idee ist es über VPN zu arbeiten,...
Das ist heute Standard, verlangt aber eine gute Internet-Verbindung.
Dazu muss man wissen, dass das im privaten Bereich übliche DSL "unsymmetrisch" ist - hohe Rate beim Herunterladen, aber deutlich geringere Rate in der anderen Richtung. Und wichtig ist, ob Du eine Verbindung mit nur wenigen Zwischenstationen erhältst oder ob die Daten "um fünf Ecken" gehen.
Einfach mal testen:
VPN-Verbindung aufbauen.
Aus einem Kommandofenster mit dem Befehl "ping" die Antwortzeit des Firmenservers testen bzw. mit "tracert" den Verlauf über die einzelnen Stationen angeben lassen.
Eine Datei die einem großen Projekt entspricht vom Server laden, die Zeit messen, wieder zurück schicken und ebenfalls die Zeit messen.
Rainer Schulze
Rofang
Elektrokonstrukteur
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Werde auch mal mit eplan sprechen was die dazu sagen. Halte euch auf dem laufenden.
Rofang
