Thema: Mehstock / Dreileiterklemmen (2529 mal gelesen)
Pinselquäler Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 08.08.2011 Win11 64 IBS-CAD Eplan P8 2.9
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe zum Thema Mehrstock-Klemmen ein paar Fragen. Wie benennt Ihr Eure Etagen? Eplan akzeptiert ja offensichtlich nicht wie bei Teilklemmen das sie den gleichen Namen tragen. Habt Ihr vielleicht für die Klemmenpläne schon mal ne "schöne" Auswertung gebaut? Mir fällt dazu im Moment nicht so fürchterlich viel ein weil Eplan da anscheinend immer noch sehr begrenzt ist.
Danke und Gruß
[Diese Nachricht wurde von Pinselquäler am 28. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Etagenklemmen stellen ja drei physich vorhandene Klemmen dar, daher erwartet ePlan auch für jede eine eigene Bezeichnung, wenn du diese gleich benennen willst kannst du in den Klemmeneigenschaften unter "Symbol-/ Funktionsdaten" - Logik die haken setzten bei "Gleiche Anschlussbezeichnung erlaubt" dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr bei uns werden diese entweder durchnummeriert oder mit einem zusätzlichen Buchstaben wie z.B. L/M/PE versehen (1/1M/1PE)
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... dann bin ich mit meinen Gedanken ja auch auf dem gleichen Weg. Den Sinn von Mehrstock-Klemmen in dem Sinne wie Eplan es "verkauft" sehe ich dann allerdings nicht mehr. Was unterscheidet jetzt noch eine Mehrstockklemme von einer normalen Klemme außer dass es nur an einer einen Artikel gibt? Zu welcher Hauptklemme die Etagenklemmen gehören kann man auf jeden Fall nur durch sortieren festlegen. Da ist der ganze Schmuh den die da programmiert haben doch wieder unnütz Auf den Klemmen die wir einsetzen ist leider nicht genug Platz für drei Schildchen und da es keine klassischen Potenzialklemmen mit N/PE sind müsste ich die Nummer drauf schreiben. pff... Mal sehn ob mir da ne brauchbare Nummerierung einfällt. Mehrfach erlauben ist keine Option. Aber danke erst mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hallo, ich nenne auch jede Etage gleich, erlaube die Mehrfachbezeichnung, und Unterscheide weiterhin +, . oder PE in der Beschreibung. Das hat den Vorteil die Klemmen besser kopieren undn nachnummerieren zu können ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Du könntest Die Etagen auch mit A, B, C benenn, wenn es Dir was hilft. Brachst den Buchstaben ja nur noch einmal Anschreiben Physikalisch. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 01. Dez. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Zitat: Original erstellt von Pinselquäler: hmm... dann bin ich mit meinen Gedanken ja auch auf dem gleichen Weg. Den Sinn von Mehrstock-Klemmen in dem Sinne wie Eplan es "verkauft" sehe ich dann allerdings nicht mehr. Was unterscheidet jetzt noch eine Mehrstockklemme von einer normalen Klemme außer dass es nur an einer einen Artikel gibt? Zu welcher Hauptklemme die Etagenklemmen gehören kann man auf jeden Fall nur durch sortieren festlegen.Da ist der ganze Schmuh den die da programmiert haben doch wieder unnütz Auf den Klemmen die wir einsetzen ist leider nicht genug Platz für drei Schildchen und da es keine klassischen Potenzialklemmen mit N/PE sind müsste ich die Nummer drauf schreiben. pff... Mal sehn ob mir da ne brauchbare Nummerierung einfällt. Mehrfach erlauben ist keine Option. Aber danke erst mal.
Hallo, Sinn macht, neben der eindeutigen Artikelzuordnung, z.B. das gleiche Etagen brückbar sind. Alle Mehrstockklemmen die ich kenne, lassen sich auf jeder Etage mit einer Bezeichnung versehen.
------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
