Thema: Alle Texte auf Großschrift umstellen (2111 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 28. Nov. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Projekt bekommen bei die Texte in Groß/Kleinschrift sind. Wir benutzen aber standardmäßig nur Großschrift, damit es bei anderen Sprachen bzw Übersetzungen keine Groß/Kleinschreibfehler gibt. Wenn ich neue Seiten in das Projekt einfüge oder Texte ändere, werden diese automatisch alle GROß geschrieben. Wie kann ich die restlichen Texte automatisch auf Großschrift umstellen, ohne dass ich alle einzeln anfassen muss?
------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
in den Übersetzungseinstellungen auf Projekt und hier bei Groß-/ Kleinschreibung umstellen auf "alles in Großbuchstaben" dann das Projekt übersetzten, ggf. noch Haken entfernen bei "Groß- / Kleinschreibung beachten" und das Projekt übersetzten ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Ja, aber aufpassen! Falls es Texte hat die nicht über das Wörterbuch übersetzt worden sind! Dann werden die auch angepasst und es könnte einiges an Nacharbeit machen. Mach Dir einen Projektkopie. Zur Sicherheit. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert so nicht. Das Projekt ist auf Deutsch und soll auch Deutsch bleiben. Wenn ich die Übersetzungseinstellungen s.o. angepasst habe und "Übersetzen" klicke, passiert leider gar nichts. ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
ich habe das bei mir gerade nochmal getestet, es muss allerdings noch mindestens eine weitere Sprache hinzugefügt werden, sonst funktioniert es nicht ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
