  Artikel in Excel Liste exportieren.
Autor Thema:  Artikel in Excel Liste exportieren. (2747 mal gelesen)
BDT-HRI
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von BDT-HRI an!   Senden Sie eine Private Message an BDT-HRI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BDT-HRI
EPLAN Electric P8 - Select
Version 2.4
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich exportiere meine Artikel in eine Excel Liste. Das klappt soweit alles. Nun Möchte ich aber das die Artikel mit der gleichen Artikelnummer nicht einzeln aufgelistet werden, sondern gleich Addiert werden und nur noch als ein Artikel mit der entsprechenden Stückzahl angegeben werden.
Ist das Möglich?
Gruß Hans
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDT-HRI 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
artikelsummenstückliste als xls verwenden
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
BDT-HRI
Elektriker
Version 2.4
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ArtikelStuckliste.pdf
ArtikelsummenStuckliste.xls.pdf
danke für die Info.
Ich habe eine Artikelsummenstückliste angelegt. Es werden mir aber nicht die aktuellen Stückzahlen angegeben. Im Anhang habe ich die beiden Excel Listen Artikelstückliste und Artikelsummen Stückliste hinterlegt.
Aus der Artikelstückliste möchte ich die Artikelsummen Stückliste generieren.Es stimmen aber die Stückzahl in der Spalte Menge nicht. bei der Artikelsummenstückliste nicht. Die BMK werden alle angezeigt. Was mache ich falsch?
Gruß Hans
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Nov. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDT-HRI 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich die die summenstückliste nicht wegen umlaute im Dateinamen.
aber soviel kann ich schon mal sagen: in der artikelsummenstückliste seh ich die gesamte Stückzahl. wenn ich also einen filter auf eine ort habe  wird nur der ort ausgegeben, die Stückzahl ist ab immer ohne filter also ganzes projekt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
BDT-HRI
Elektriker
Version 2.4
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ArtikelsummenStueckliste.xls.pdf
danke für die Info.
Die Auswertung funktioniert jetzt. Es werden die Stückzahlen jetzt richtig angezeigt. Es fehlte in meinem Filter bei der Option Stückzahl/Menge ein Hacken siehe Bild Stueckzahl_Menge im Anhang.
Ist dieser Hacken nicht gesetzt ist die Angabe über die Stückzahl fehlerhaft siehe Bild Artikelsummen Stückliste im Anhang.
Gruß Hans
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDT-HRI 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mich würde das auch interessieren.
kannst du bitte noch ein bild von deinem filter reinstellen?
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
BDT-HRI
Elektriker
Version 2.4
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ArtikelsummenStueckliste.pdf
Stueckzahl_Menge.pdf
ich hoffe die Anhänge werden jetzt besser angezeigt.
Ich hab auch noch mal die Anhänge von dem Anfangsproblem abgelegt.
Sag doch bitte bescheid ob die Anhänge jetzt korrekt angezeigt werden.
Gruß Hans
