Thema: Stecker bzw. Klemme als SPS Ziel anzeigen lassen (4714 mal gelesen)
Fabian2 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 07.12.2007 Eplan Electric P8 - Professional Version: 2.3 HF1 ; Build 7451 Version: 2.4 HF4 ; Build 8490 Version: 2.5 HF1 ; Build 9451 Version: 2.7 HF7 ; Build 11944
erstellt am: 25. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben, wie ich in der SPS-Übersicht als Ziel eine Klemme oder einen Steckerkontakt angezeigt bekomme? Es sind mehrere Ein-/Ausgänge auf Klemmleiste bzw. Stecker gelegt, die als Reserve dienen. Leider bekommen ich hier nicht den angeschlossenen Pin oder die Klemme angezeigt!? Ich habe mir jetzt manuell als symbolische Adresse die E8.0 eingetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo, symbolische Adresse wird über den Anschluss ermittelt. Eigentlich sollte in der Übersichtsdarstellung schon was stehen. Wenn Du die ersten Klemme bzw. Stecker als Ziel diffinieren willst, dann auf die Klemme, Reiter Symbol-/funktionsdaten dort Button "Logik" aufrufen. Dort Zeile "Zielverfolgung (SPS) nach" Inhalt löschen. Somit wird das Signal nicht über die Klemme bzw. Stecker weitergeleitet. Dann sollte Klemme bzw. Stecker an Übersichtsdarstellung als Symbolische Adresse angezeigt werden. Ps. Bei mir getestet, dort funktioniert es. Gruss Wolfgang ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, diese Variante wollte ich eigentlich als letzten Weg wählen Da müsste ich das Ganze dann an jeder Stelle manuell machen. Ich hoffte auf eine Lösung die ich evtl, global einstellen kann.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo, am einfachsten wäre es wenn das Signal auch elektrisch an der Klemme bzw. Stecker endet. Wenn aber weiterverbunden wird muss Du dort manuell eingreifen. Global vielleicht noch ne Blockeigenschaft mit Verweis auf "erstes Ziel". Gruss Wolfgang ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, ich habe es gestern nochmal probiert, leider habe ich das Problem, dass bei mir, wenn ich die Zeilverfolgung aus dem am SPS-Anschluss sitzenden Steckerkontakt entferne, als symbolische Adresse der Eiingang angezeigt wird!? Der Steckerkontakt wird nicht als Ziel erkannt und somit auch nicht angezeigt?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo, dann steht warscheinlich noch der händische Eintrag"Symbolische Adresse" am Eingang. Der wird ja normal über den Anschluss ermittelt. Wenn aber ein Eintrag gemacht wurde, hat der Vorrang. Bitte mal löschen. ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akkube Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Mach mal ein Bild vom SPS-Anschluss allpolig, erster Reiter, und Übersichtsdarstellung Anschluss erster Reiter. Die symbolische Adresse wird ermittelt, wenn da noch E8.0 steht, wo soll sie denn herkommen? Es sollte ein BMK sein, und keine Adresse. Wenn es so ist, ist was falsch. ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Was ich noch nicht ganz verstehe: Wenn an einem SPS-Anschluss ein Sensor oder Aktor über Klemmen angeschlossen ist, dann soll doch sehr wohl das BMK des Sensor/Aktors "gefunden" werden oder ? Nur wenn ein Anschluss an keinen Sensor / Aktor findet, dann soll das direkte 1. Ziel angezeigt werden ? Geht es nur um die Anzeige in der Übersicht, oder soll auch eine ZuLi exportiert werden bzw. wo noch muss dieser Wert angezeigt/ausgegeben werden ? Falls es anders ist: bitte exakter beschreiben, was genau (!) man will. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akkube Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian2
Hallo, Bilder sehen erstmal ok aus. Hab dein Beispiel mal schnell nachgebildet. Bild Sym_1 zeigt die normale ermittelte Sym-Adresse. Bild Sym_2 zeigt Sym-Adresse umgebogen mit Eingriff/Zielverfolgung am Stecker/Kontakt 6. Wenn das bei Dir so nicht funktioniert, hast Du noch andere Probleme. ------------------ WIN 7 64BIT Eplan 5.7 SP1 HF2 Electric P8 2.3 Build 7352 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gefunden, was nützen alle Versuche wenn es doch an einer Einstellung liegt Wenn in den Einstellung unter "Betriebsmittel" --> "SPS" der Haken bei " Bei erfolgloser Suche der symbolischen Adresse die Adresse nehmen" gesetzt ist, kann man an den Kontakten und Klemmen herumspielen wie man will! Das interessiert Eplan dann überhaupt nicht mehr Dieser Haken war gesetzt und nun habe ich ihne heraus genommen und alles funktioniert wie beschrieben wurde! Vielen Dank noch mal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
