Thema: Fehler: Ziel nicht vorhanden und Mehrere Potenzialdefinitionen auf einem Potenzial (2614 mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich hab zwei Fehlermeldungen die ich einfach nicht korregiert kriege. Es liegt einfach darn das ich sie nicht finde. Wie finde ich z.B. die nicht platzierte Verbidndung zu Fehler 005017. Und wie finde ich die zweite Potentialverbindung... Ich habe alles abgesucht und finde einfach nichts. 005017 Ziel nicht vorhanden 005028 Mehrere Potenzialdefinitionen auf einem Potenzial Kann mir jemand weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
du kannst in der Meldungsverwaltung per Rechtsklick und dann auf Auswahl synchronisieren direkt zum Fehler springen, sollte dieser nicht im Stromlaufplan sein (immer dann wenn in der Spalte "Seite" nichts steht) kannst du diesen Fehler noch im entsprechenden Navigator suchen bzw. einfach Navigator öffnen und dann wie beschrieben per Auswahl synchronisieren, bei deinen Meldungen würde ich dafür mal den Potential-Navigator öffnen (zu finden unter Projektdaten - Verbindungen) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 25. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, aber das synchroniesieren habe ich schon versucht klappt leider nicht. Aber der findet auch nichts über der Verbindungsnavigator. Auch im Pnavigaor finde ich nur eine Definition.... woher kommt dann der Fehler ? [Diese Nachricht wurde von MarcCore am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
da hätte ich jetzt als nächstes geschaut, die meisten Probleme lassen sich eigentlich über den Betriebsmittelnavi lösen aber wenn da auch nix ist wird es schwierig denn laut eplan Hilfe sagt der Fehler folgendes aus Zitat: P005017: Ziel nicht vorhanden Ursache An einer nicht-platzierten Verbindung wurde die Angabe eines Ziel-BMK gelöscht.Lösung Weisen Sie der nicht-platzierten Verbindung mindestens ein Ziel-BMK zu. Aktualisieren Sie die Verbindungen, und starten Sie anschließend einen neuen Prüflauf.
es müsste also eigentlich im Verbindungsnavigator nicht platzierte Verbindungen geben, diese würde ich dann ggf. alle löschen zu dem zweiten Fehler "005028 Mehrere Potenzialdefinitionen auf einem Potenzial" müsste aber etwas im entsprechenden Navigator zu finden sein, hier müsste man mal das betreffende Potential im Stromlaufplan verfolgen und schauen wo überall Potentialdefinitionen gesetzt sind
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, also ich habe im Potentialnavigator geguckt und da ist nur eine Potetialdef. eingetragen. Ich habe auch schon da P. verfolgt aber auch keine zweite gefunden. Zur Hölle was ist denn das ? Sag wie sieht das kleine Symbol für nicht platziert aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
nicht platziert ist so ein kleines grause Viereck im Navigator (hierzu findest du auch in der Hilfe unter "Icons in den Navigatoren" eine übersicht) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
der fehler tritt übrigens auch auf wenn man einen Potentialanschluss setzt und im gleichen Stromkreis auch noch eine Potentialdefinition ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
in der Menüleiste unter Projekt - Organisieren - Komprimieren auswählen im Fenster Projekt komprimieren auf den oberen [...] Button und bei "Nicht-platzierte Verbindungen entfernen" einen Hacken setzten, vielleicht noch Projekt reorganisieren und dann ok ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
