Thema: Ebenenverwaltung Voreinstellung (1769 mal gelesen)
szabo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 19.10.2012 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4 / Bildnummer: 8366 Expertenmenü Pro Panel Add On vers.2,5
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, die Ebene vorher einzustellen, bevor man mit Zeichnen anfängt? Z.B. ich möchte einiges mit Ebene EPLAN101, danach einiges in Ebene EPLAN102. Ist es möglich, das vorher zu definieren, damit ich nicht erst in Grafik.Allgemein zeichnen muss um dann alles einzeln zu ändern? Gruß szabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
Hallo Szabo Ich habe gewisse Sachen in den Makros vorgegeben. Aber wenn Du normale Grafik machst, geht es in de Eplan unter der Ebene Grafik Allgemein. Leider ist mir hier keine andere Einstellung bekannt. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für szabo
