Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  reguläre Ausdruck - Property-Block: Platzhaltertext
Autor Thema:   reguläre Ausdruck - Property-Block: Platzhaltertext (1013 mal gelesen)
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 22. Nov. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand die Beschreibung wie man die reguläre Ausdruck konfiguriert?
fuhr Beispiel
* - ersetzt alle Buchstaben
hat jemand eine Idee wie ich alle zahlen ersetzen kann ?
wie ich eine Buchstabe/Zahl ersetzen kann ?
Mr Burns
Sehen Sie sich das Profil von Mr Burns an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Burns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Burns
Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 22. Nov. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Aber:
* steht für egal welche Zeichen, egal wie viele Zeichen.
? steht für egal welche Zeichen, aber pro ? genau ein Zeichen
# steht für Zahl, aber pro # genau ein Zeichen
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 22. Nov. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mr Burns:
ich hab auch so gedacht aber das ist nicht die fahl in eplan
*  steht für egal welche aber nur  Buchstabe
? und # sind nicht erkannt oder habe ich etwas falsch geschrieben
aber fuhr alle zeichnen(zahl ohne Buchstabe) musst du so was machen
Code:
([0-9])*
ist das ja richtig wen man nehmt das reguläre Ausdrücke fuhr .NET schaut
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 24. Nov. 2014 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pwisniewski 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Implementaion von regulären Ausdrücken (Regex) ist zwar teilweise Sprachabhängig, der größte Teil (weit über 90%) ist jedoch in allen Implementierungen identisch.
Unter diesem Link findet Ihr eine ziemlich gute Zusammenfassung - in englischer Sprache - aus der Java-Welt.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Balage:
Ferenc
Danke Ferenc
ich habe gesucht in eplan help aber da gibst gar nicht über die regulären Ausdrücken
aber ich habe gefunden fromm .net und hat funktionieren
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
