  Steuertransformator
Autor Thema:  Steuertransformator (2083 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Kunden, der will aus einer vorhandenen großen Pumpen-Steuerungsanlage die 230V Steuertransformatoren ausbauen, da ihm das " unnötige Energieverschwendung und Wärme" ist.
Schließlich wäre ein N vorhanden
Meine Argumente:
galvanische Trennung, Reduzierung der Kurzschlussfestigkeit und Minderung der ind. Rückwirkungen auf das Netz, sowie die klare Forderung in 60204-1 interessieren ihn da leider wenig.
Hat jemand noch weitere gute Argumente ?
Ich weiß, ist nicht ganz das passende Forum....
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
kommt drauf an wie die Pumpenanlage aussieht? Wenn da FUs verbaut sind können die ihm gewaltig in die Steuerung spucken.
Bei den induktiven Rückwirkungen kann es passieren dass der Netzbetreiber ihm eine Kompensationsanlage aufs Auge drückt wenn noch nicht geschehen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rob,
sehr ich auch so, der Versorger hat eh schon keinen Spaß an der Anlage, da dort 3 160kW Pumpen im Dreieck anlaufen und dass das Netz recht hübsch in die Knie zwingt.
Alles sehr unschön....
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Auszug aus der DIN EN 60204:
9.1.1 Versorgung von Steuerstromkreisen
Wo Steuerstromkreise von einer Wechselstromquelle gespeist werden, müssen Steuertransformatoren für
die Versorgung der Steuerkreise verwendet werden...
Ausnahmen:
Transformatoren sind nicht gefordert für Maschinen mit einem einzigen Motorstarter und/oder maximal
2 Steuergeräten (z. B. ein Verriegelungsgerät, Start/Stopp-Bedienstation).
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
ein Argument wäre vielleicht noch der Überspannungsschutz da der am Netz vorhandene in der Regel nur ein Grobschutz ist.
@acarow:
Grüße aus Frangn
Rob
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ja wer lesen kann ist klar im Vorteil
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.4 HF1
erstellt am: 21. Nov. 2014 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
Mit den Forderungen und Ausführung Deines Kunden kannst Du keine CE-Konformität (Gesetz) ausstellen.
Ich denke, diese Forderungen betreffen auch das Produktehaftungsgesetz. Es kann auch sein, dass die Betriebsicherheitsverordnung ebenfalls tangiert wird. Ev. daraus resultierende Unfallgefahr.
Mit Gruss
Hans
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 21. Nov. 2014 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das mit der CE habe ich auch angebracht, der Kunde war da anderer meinung, da "Normen doch nur Ausführungsrichtlinien" seien.
Meiner Meinung nach ist die 60204-1 bindend, die MRL verweist auch geltendes nationales recht und die 60204 ist geltendes Nationales recht, oder sehe ich das falsch ?
Auch mein Argument, dass eine nicht Norm konforme Vorgehensweise zur Umkehrung der Beweispflicht führt, fand kein Verständnis.
Letztlich hat der wirtschaftliche Aspekt gezogen, da es ein Rückbau nur zusätzlichen Aufwand bedeuetet hätte.
Schade, zwar ist das Thema für diese Anlage vom Tisch, wird mich bei dem Kunden bestimmt wieder ereilen
Danke für Euren Rat !
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
HBL
HW-Planer
erstellt am: 22. Nov. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
Nachstehend erlaube ich mir, einige (rechtliche) Aspekte anzumerken und allenfalls richtig zu stellen.
Grundsätzlich stellen europäische Normen den Stand der Technik dar.
D.h. "Technische Festlegung, die von einer Mehrheit repräsentativer Fachleute als Wiedergabe des Standes der Technik angesehen wird."
Normen sind rechtlich unverbindlich, legen aber Schutzniveau fest.
Normen stellen immer minimalste Anforderungen dar !!
Die Norm EN 60204-1 ist somit rechtlich nicht bindend. Unter vielen Anderen ist diese Norm als harmonisierte Norm unter der MRL aufgeführt.
Richtig ist, wenn nicht nach Norm gebaut wird, führt das zur Beweislastumkehr.
Demzufolge muss bei einem Schadensfalle, vom Hersteller der Beweis erbracht werden, dass die Maschine oder Anlage mindestens gleichwertig einer Norm gebaut wurde. Einen solchen Beweis zu erbringen ist sehr schwierig.
In der MRL 2006/42/EG, Anhang I, Allg. Grundsätze, Abs. 1 ist nachstehendes festgehalten:
Der Hersteller...hat dafür zu sorgen, dass eine Risikobeurteilung vorgenommen wird, um die für die Maschine geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu ermitteln. Die Maschine muss dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung konstruiert und gebaut werden.
Ich denke, diese Aussage tangiert auch die Betriebssicherheitsverordnung.
Aus der Grundsatzaussage hat dafür zu sorgen, dass resultiert für die Geschäftsleitung eine Verpflichtung.
Unter anderem:
(neu!) Qualitätssicherung (interne Fertigungskontrolle)
Alle diese Punkte (nebst anderen) werden im Schadensfalle von Rechtsinstanzen betrachtet.
Das wars für Heute.
Mit Gruss und schönes Wochenende
Hans
