Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  BMK und Anschlüsse doppelt
Autor Thema:   BMK und Anschlüsse doppelt (1116 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Nachmittag!
Ich kämpf hier grad mit einer Fehlermeldung (BMK doppelt) und schaff es nicht das Problem zu lösen.
EPLAN findet immer ein doppeltes BMK obwohl ich es nicht sehen kann.
Wenn ich dann das betroffene BM lösche, ist gar keines mehr vorhanden.
Im BM-Navigator sehe ich es auch nur 1 mal.
EPLAN hab ich neu gestartet, Projekt reorganisiert und Meldungsverwaltung geleert...
Steh aufm Schlauch, kann mir da wer raushelfen?
danke,
Alois
Gremel
Hardwareplaner
Sehen Sie sich das Profil von Gremel an!   Senden Sie eine Private Message an Gremel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gremel
Eplan 5.70
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.6
Eplan P8 2.7
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das bauteil auf mehreren Seiten plaziert?
wenn ja könnte noch irgendwo ein Häckchen bei Hauptfunktion stehn?
[Diese Nachricht wurde von Gremel am 20. Nov. 2014 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Professional 2.5.4
Eplan P8 Professional 2.7.3 HF4
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Ich neheme an, Eplan hat auch kein zweites Sprungziel gefunden, oder?
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
hual
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan findet kein 2tes Sprungziel nein.
Ich  habe mittlerweile das ganze Projekt gelöscht und nur mehr dieses 1 BM übrig gelassen. Der Fehler bleibt.
Lösche ich das BM und füg das Makro neu ein, ist der Fehler wieder da.
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 21. Nov. 2014 editiert.]
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal so eine Vermutung... Ist das Makro sauber?
Pepe
hual
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage kann ich so nicht so leicht beantworten.
Sieht zumindest unverdächtig aus und ich verwende es sehr oft im Projekt, gibt aber nur auf einer Seite Probleme damit.
Ich habe mittlerweile die Anschlüsse manuell gelöscht (Im Schaltplan, nicht im Makro) und neue Geräteanschlüsse gezeichnet. Selbiges Problem auch nachher.
Hab jetzt mal den Support kontaktiert. Vielleicht finden die den Haken
lg
Alois
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
In Deinem Bildchen ist ein Filter aktiv.
Verhindert der vielleicht, dass Du den Fehler nicht siehst?
Ich schalte an der Stelle auch gerne in die Baumansicht, da sieht man auch schön mit Symbolen, was fehlerhaft sein könnte...
Gruß Christof
alles wird gut!
hual
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Filter filtert nach BMK G1a*
Da es sich um ein doppeltes BMK von G1a.1 handelt, hab ich mir so Übersicht geschaffen.
Eigentlich sollte der nichts wegblenden was relevant ist, denk ich
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
