wir haben im Zweigwerk noch eine Eplan Select Version laufen, die Installationstechnisch nicht von der Elektrowerkstatt, sondern von der IT Abteilung betreut wird.
Beim letzten Update auf die 2.3 soll es dabei auch schon zu ähnlichen Problemen gekommen sein, die der Azubi der IT mit der Hotline von Eplan aber hinbiegen konnte.
Nach der Installation von 2.4 trat folgendes Problem auf:
Öffnen eines 2.3 Projektes mit Aktualisierung.
Beim einfügen eines Symboles öffnet sich die Symbolauswahl ohne Beschreibung des Symboles. Man sieht nur Kästchen ( Bild 2 ).
Wählt man z.B. einen Motorschutzschalter aus steht beim BMK nicht -14Q1. sondern einfach -4 ( Bild 3 ) und die Anschlußbezeichnungen fehlen. Auch in den Symbol/Funktionsdaten ist bei den Funktionsdaten ( Logik ) überall kein Wert gesetzt.
Es wurden danach 2.2 / 2.3 / 2.4 von Rechner deinstalliert und nur 2.3 neu installiert.
Beim öffnen eines 2.3 Projektes, taucht die Meldung Bild 1 auf.
Egal was man macht, die Probleme beim einfügen eines Symbols bleiben bestehen.
Da der Kollege im Zweigwerk Eplan nur so nebenbei betreut sollte ich mal nachschauen.
Ich habe dann von unseren Projekten mal eins geöffnet ohne Probleme, ohne Meldung.
Danach, nach Rücksprache mit der Eplan Hotline die Symbolbibliotheken aus dem funktionierenden Projekt in eins der nicht funktionierenden kopiert, allerdings ohne Erfolg.
Wieder im Hauptwerk an meinem Rechner tritt beim öffnen eins der nicht funktionierenden Projekte das gleiche Phänomen auf.
Ich denke, das bereits bei irgendeinem Update früher mal was verbogen wurde.
Hat noch jemand eine Idee?
LG Alina
