Thema: Artikelstückliste in Excel Datei exportieren. (2376 mal gelesen)
BDT-HRI Mitglied Elektriker
Beiträge: 50 Registriert: 27.12.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.4
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002 Windows 10 64 Office 2016 Eplan P8 2.7 HF2 VS 2015 Medusa 2000i2
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo Hans, eine Möglichkeit ist der Export aus dem SQL Management Studio. DB Markieren unter rechter Maustaste -> Task -> Export wählen. Als Ziel läßt sich da dann ein Excelformat wählen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
Hallo BDT-HRI Ja, mit der Beschriftung. den Findest Du unter dem Menu Dienstprogramme -> Auswertungen -> Beschriftungen Da musst Du dann ein passendes Schema für die Ausgabe wählen. Vorzugsweise Artikelstückliste. Dann noch die Checkbox Anwenden auf gesamtes Projekt anwählen. Dann sollte das schon gehen. Gruss Pepe
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir dann von Fall zu Fall die Auswertung zusammenstellen. Vorerst sollten die Standartwerte wie Artikelnummer, Hersteller, Preis in der Excel Liste erscheinen. Wie müsste die Auswertung aussehen. Glaubst du das es über eine Auswertung funktionieren würde, oder muss ich den Weg über die Beschriftung wie auch erwähnt wurde gehen? ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BDT-HRI
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
