Thema: noch'n Phänomen (1884 mal gelesen)
PeSm Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN'er, ich muss noch einmal stören. Nun hab ich es soweit geschafft, die Montageplatte zu bestücken. Bei den letzten Geräten "spinnt" aber meiner Meinung nach EPLAN. Sicherungen, Schütze usw. konnte ich ohne Probleme absetzen. Nun habe ich die beiden Servicesteckdosen von Phoenix abgesetzt und siehe da, im 2DSchaltschrank-Navigator verdopplen sich die Steckdosen einfach. Wenn ich jede Steckdose 5x absetze, steht diese dann auch 6x im Navigator. Habe schon alles überprüft, vom Symbol über Artikel und absetzen alles gelöscht und neu erstellt. Es bleibt dabei. Wo liegt der Fehler? Unter uns, so stört das ja nicht, aber der Zustand wird sicherlich als Fehler ausgegeben. Denn in der Baumdarstellung des Navigators haben die Steckdosen rote Ausrufezeichen.Siehe Bild 2 Ich wünsche allen einen schönen Abend! Viele Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
Schau dir die Funktionsdefinition der Steckdose an, die bereist auf der Montageplatte platziert wurden und die, die noch nicht platzieret wurde ( grünes Häckchen ). ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen EPLAN'er, vielen Dank Sbg Markus und F.S. für Eure Antworten. Die Artikel der Steckdosen sind gleich. Im Ursprung ist es ja nur jeweils eine Steckdose im Stromlaufplan. Insgesamt 2. Habe noch einmal die abgesetzten Steckdosen, sowie die im Stromlaufplan gelöscht. Im 2D-Schaltschr.Navig. keine mehr. Dann im Strolaufplan neu eingefügt, mit Artikel neu vergeben. Nun stehen 2 Steckdosen im Navig. 2XU1 und 2XU2. Wenn ich jetzt die 2XU1 auf der Montageplatte absetze entsteht diese neu. Auch die 2XU2 wird beim absetzen verdoppelt. Die abgesetzten dann mit !(rot) gekennzeichnet. Die Steckdosen kann ich nun wiederholt absetzen und es entsteht immer eine neue im Navig. Bei den abgesetzten Steckdosen, mit dem roten ! ist ein erneutes absetzen nicht möglich. Dazu hab ich 3 Bilder angehängt, die das hoffentlich verdeutlichen. Es können also keine unterschiedlichen Artikel oder Funktionsschablonen sein, weil es immer die selbe Ausgangssteckdose ist. Hab alle Artikel überprüft und erneuert. Viele Grüße aus dem verregneten Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Hallo PeSm Kannst Du bei Gelegenheit deine Artikel mal hierher exportieren? Im Dataportal Austauschformat? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAN'er, vielen Dank für Eure Antworten. Mit den neuen Erkenntnissen bin ich etwas überfordert. Wo sollen denn Unterschiede in den Funktionsschablonen herkommen? Es steht überall der gleiche Artikel und wenn ich darauf klicke komme ich in der Artikeldatenbank immer auf den gleichen. Von dem was ich vermute was F.S. meint habe ich euch wieder Bildchen gemacht. Da es 4 screens sind musste ich auf 2 Beiträge ausweiten. Viele Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Hallo Peter Mach doch noch einen Screenshot vom Betriebsmittelnavigator mit dem markierten und aufgeklappten Bauteil. Da müsste man schon etwas sehen können. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun der zweite Teil. Die Atikel im Data-Portal-Austauschformat ist eine Datei von 112 Mb. Das wird wohl nichts mit hochladen. Irgendwie klappt es nicht den Steckdosenartikel auszuwählen und allein zu transformieren. Aber ich hab erst gestern den Artikel aus dem Data Portal heruntergeladen und keine Veränderungen daran gemacht. Ich muss noch gestehen, dass es mir bis jetzt leider noch nicht möglich war eine EPLAN Schulung zu besuchen. Wollte zwar jetzt im November, das hat aber nicht geklappt, weil ich noch 2 Schaltschränke bis Jahresende bauen muss. Ich hoffe, dass es dann im März was wird. Das Los des "Alleinunterhalters". Liebe Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Ja, wie schon vermutet, unterschiedliche Funktionsdefinitionen. Bild Artikel3 (Eigenschaften des Betriebsmittel): Funktionsdefinition: Steckdose mit PE... Bild Artikel4 (Eigenschaften der Artikelplatzierung): Funktionsdefinition: Artikelplatzierung, Klemme Bitte mal an der Artikelplatzierung umstellen auf "Artikelplatzierung, normales Bauteil" ------------------ grüße FrankS [Diese Nachricht wurde von F.S. am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhuuu, Danke Frank! Das wars. Das hätte ich nie gefunden. Aber wieso macht EPLAN sowas selbständig. Nun hab ich wieder neue Erkenntnisse. Auch auf die Eigenschaften achten. Viele Erleichterungsgrüße aus Berlin Peter
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
EPLAN macht sowas nicht selbstständig, ist halt im Schaltschrankaufbau-Makro so vom Ersteller des Makro mal eingestellt worden. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
