Thema: aus DXF, als Symbolmakro abgelegt, Artikel erzeugen (1256 mal gelesen)
PeSm Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 08.07.2013 EPLAN Electric P8 Select EPLAN Electric P8 Select V2.3 International HF1 Buildnummer 7451
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen EPLANer, es gibt wieder ein Problemchen bei dem ich Eure Hilfe erhoffe. Im Forum habe ich schon versucht eine entsprechende Antwort zu finden, dies hat aber wie auch in der Hilfe durch wahrscheinlich falsche Formulierung meinerseits nicht, nicht zum Erfolg geführt. Ich habe ein mit Catia erstelltes dxf bekommen und möchte dies nun in EPLAN nutzen und auch als Artikel ablegen. Dort sollen die Komponenten aufgeführt sein und auch Maße hinterlegt werden. Nun hatte ich bereits aus dem Forum gelesen, man solle doch das ganze als Makro speichern. So hab ich ein Symbolmakro daraus gemacht. Trotzdem kann ich weder eine Hauptfunktion zuweisen, noch einen Artikel erzeugen. Wo klemmt's da bei mir? Lade noch die ursprüngliche Seite mit dem dxf hoch und auch eine Grafikseite mit dem Makro zur Ansicht. Dort ist das Makro auf einer Montageplatte eingefügt. Später möchte ich das dann direkt über "bestücken" machen. Ich hoffe ihr findet die Zeit mir ein paar Tipps zu geben. Viele Grüße aus Berlin Peter [Diese Nachricht wurde von PeSm am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
Du musst das ganze mit einer Artikelplatzierung versehen, Makrokasten mit Darstellungsart "Schaltschrankaufbau" >> das ganze idealerweise in einem Makroprojekt Fenstermakro erstellen (.ema) Artikel erzeugen: an deiner Artikelplatzierung die Nummer hinterlegen > Rechte Maustaste > Artikel erzeugen Dann die Daten in der Artikeldatenbank eintragen und unter Reiter "Technische Daten" > Makro dein Makro verlinken ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, Django und RomyZ, das hört sich für mich ziemlich kompliziert an. Muss ich dazu ein Makroprojekt erstellen? Bin jetzt soweit, Dank der Hilfe, dass ich die dxf. über >Dienstprogramme> Makros erzeugen als Fenstermakro neu abgelegt habe. Wenn ich das Makro nun in meinem "normalen" Projekt einlese habe ich nur bei Eigenschaften "Blockrefenzeigenschaften bearbeiten". Mit RMT habe ich weder Artikel erzeugen, noch irgendwas mit BMK. Hauptfunktion zuweisen ist auch ausgegraut. Also nur über Makroprojekt?? Dann dauert das etwas länger, denn ich muss schnellstens den Schaltschrank bauen. Mir läuft die Zeit davon. Viele Grüße aus Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
(Schaltschrankaufbau benötigt eine " Artikelplatzierung", allpolig einen " Gerätekasten") ..., i.A. dein modifiziertes Makro.
Variante A = Schaltschrankaufbau Variante B = allpolig ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLAn'er, vielen Dank "der Schlude" für die Vervollständigung meines Makros. Das hat mir sehr geholfen, toll, Danke! 1)Wie hast du denn den Makrokasten und die Artikelplatzierung um die dxf bekommen? Würde mich interessieren falls ich das noch einmal machen muss. Geht das tatsächlich nur in einem Makroprojekt? 2)In der Artikelverwaltung kann ich ja nun einen Artikel für die Platte anlegen und dem .ema zuordnen. Da die Stecker und Buchsen auch schon im Schaltplan vorhanden sind sollten die Artikel dort eingetragen werden? 3)Wie kann ich aber erreichen, dass die vielfältigen Sockel und Stecker auch in der Artikelliste der Endstufenplatte erscheinen? Diese soll nämlich komplett als Ersatzteil angeboten werden. Viele Grüße aus dem verregneten Berlin Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeSm
moin Peter, das wird wohl den Rahmen hier sprengen, um dir "Grundlagen" nahezubringen. --> Falls noch nicht geschehen, kauf dir die Bücher von unserem Mod B.G.
zu 1) nein, das mußt du nicht in einem Makroprojekt machen, aber es ist benutzerfreundlicher, da Zentral. zu 2) siehe Link (B): "P8-Artikelverwaltung" zu 3) in der AV als Baugruppe/Modul anlegen, aber siehe Link (B): "P8-Artikelverwaltung" Hast du denn in der Vergangenheit ein Eplan-Seminar/Grundlagentraining gemacht? gibt´s auch inhouse bei dir und auf deine Bedürfnisse angepaßt....
ED: siehe Eplan-Hilfe: "Makros aus DXF- / DWG-Dateien erzeugen" ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
