Thema: Abgekündigte Artikel kennzeichnen (2408 mal gelesen)
elko-ansi Mitglied Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Beiträge: 30 Registriert: 01.09.2014
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich einem Artikel in der Artikelverwaltung den Status bzw. die Eigenschaft "abgekündigt" zuordnen? Im Tab "Technische Daten" lassen sich ja ähnliche Eigenschaften, z. B. aus den Listen "Ersatzteil" oder "Verschleißteil" wählen. Jedoch bin ich mir nicht sicher, wo ich "abgekündigt" unterbringen könnte? Die Liste "Beschaffung" scheint da am naheliegendsten... Der Hintergrund der Sache ist, dass ich mir die Eigenschaft dann in der Artikelsummenstückliste mithilfe eines Ersetzungstextes als "x" ausgeben lassen möchte. Mit den Eigenschaften aus den anderen o. g. Listen klappt das bereits sehr gut. Danke im Vorraus ANSI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 30 Registriert: 01.09.2014 Windows 10 EPLAN P8 V2.1 ELCAD V7.11.0
erstellt am: 18. Nov. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Ich habe gerade einen Beitrag gefunden, der aussagt, dass die Checkbox "Auslaufartikel" erst ab V2.3 verfügbar ist. Leider nutze ich immer noch die V2.1., und das wird wohl vorerst so bleiben. Ich muss das anders machen... ANSI [Diese Nachricht wurde von elko-ansi am 18. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
Hallo EPLAN BORG! kann man Auslaufartikel nicht mit einem Prüflauf abfragen? Ich kann es da nicht finden. Über den Stücklistennavi geht es, aber das ist dann zu fuß... bzw. geht da bei den 2.4er BORG mehr? ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 21. Nov. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
Hallo, den Auslaufartikel kannst Du unter der Nummer 007024 prüfen lassen. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 21. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 21. Nov. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
S U P E R ! DANKE! Jetzt kann das Wochenende kommen ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
