Thema: EPlan 5.x in P8v2.4 konvertieren (9342 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Nov. 2014 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben ein "Problem". Wir müssen ein Projekt aus dem Jahre 2004 bearbeiten. Das liegt nur in 5.x vor (genaue Version kenn ich nicht) und wir müssten es in unsere aktuelle Version P8 2.4 holen, da das neuzeichnen sehr umständlich wäre. Tipps aus anderen Beiträgen haben nicht funktioniert. Was gibt's den da für Möglichkeiten? Daten sind von März 2005. Liebe Grüße ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Guten Morgen auch, unter Dienstprogramme gibt es den Punkt Datenübernahme. (zumindest in der 2.3er). Dort kannst Du Eplan5 Projekte importieren. Wenn das Popup erscheint findest Du mit F1 weitere Hilfe. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, das funktioniert leider auch nicht. gezeichnet wurde 5.5 und später mit 5.7 sagt mein Kollege. Hab euch mal die Ordnerübersicht kopiert. Das ist echt wichtig für uns :-/ hoffe jemand anderes kann uns helfen. Danke nochmal. Liebe Grüße
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Nov. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 18. Nov. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Morgen,das funktioniert leider auch nicht. gezeichnet wurde 5.5 und später mit 5.7 sagt mein Kollege. Hab euch mal die Ordnerübersicht kopiert. Das ist echt wichtig für uns :-/ hoffe jemand anderes kann uns helfen.
Das sieht doch alles ganz normal für 5 aus. Was genau funktioniert denn nicht? Wir haben noch jedes 5.70 Projekt konvertiert bekommen. (Allerdings haben wir manchmal Probleme auf die Projekte zugreifen zu können - dann wechseln wir eben zum Import die P8 Version...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also beim Importier-Versuch fehlt uns die *.epj Datei :-/ bei der Dateiübernahme aus EPLAN5 bleibt rechts "Projekteigenschaft" das ganze Feld leer und weiß. Neuzeichnen würde 2-3 Tage dauern, aber der Plan wird Montag benötigt und wir sind voll ausgelastet. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Also beim Importier-Versuch fehlt uns die *.epj Datei :-/bei der Dateiübernahme aus EPLAN5 bleibt rechts "Projekteigenschaft" das ganze Feld leer und weiß. Neuzeichnen würde 2-3 Tage dauern, aber der Plan wird Montag benötigt und wir sind voll ausgelastet.
Hmmmmm.... Ich habe noch nie eine *.epj Datei benötigt. Und da ist ein Feld "Projekteigenschaft" BEI der Dateiübernahme? Oder meinst Du die Projekteigenschaften NACHDEM Du das Projekt nach P8 geholt hast? Kannst Du mal genau beschreiben wie Du das alles machst?
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
epj- Dateien sind P8- Exportdateien und haben nichts mit E5 zu tun. Wie Christof schrieb: Dienstprogramme -> Datenübernahme->E5/Fluid. Und nicht Importieren ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diestprogramme > Dateiübernahme > EPLAN 5 / fluidPLAN > Projekt ... Quelle: NETZLAUFWERK:\Entwicklung\EPLAN\EPLAN4\[...]\PROJEKT Dateisicherung (Z13,...) Haken drin (ohne Haken findet er gar nichts!) dort bleibt aber das "OK" grau und wird nicht dunkel damit man das betätigen könnte. Man kann nur "Abbrechen" nutzen.
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Diestprogramme > Dateiübernahme > EPLAN 5 / fluidPLAN > Projekt ...Quelle: NETZLAUFWERK:\Entwicklung\EPLAN\EPLAN4\[...]\PROJEKT Dateisicherung (Z13,...) Haken drin (ohne Haken findet er gar nichts!) dort bleibt aber das "OK" grau und wird nicht dunkel damit man das betätigen könnte. Man kann nur "Abbrechen" nutzen.
Ich würde das Projekt erst in 5.70 entpacken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Nun Z13- Dateien kann man von überall her holen, direkte Projekte müssen in der E5 Verzeichnisstruktur(EPLAN4/P/*.P) vorhanden sein. Wenn E5 vorhanden dann hat wie Klabauterfrau vorgehen, wenn nicht, vielleicht das z13 umbenennen nach zip und eintpacken mit der enthaltenen Verzeichnisstruktur (s.o.) ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LAUFWERK:\Entwicklung\EPLAN\EPLAN4\P\AAA\Sonstige\[PROJEKTNAME].P das ist die Verzeichnisstruktur und müsste ja passen? Struktur im Ordner siehe oben. Ich weis ja nicht ob das ein direktes Projekt ist? Ich selbst bin mit P8 groß geworden. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Nimm den Hacken bei "Datensicherung (Z13, ...)" raus. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: LAUFWERK:\Entwicklung\EPLAN\EPLAN4\P\AAA\Sonstige\[PROJEKTNAME].Pdas ist die Verzeichnisstruktur und müsste ja passen? Struktur im Ordner siehe oben. Ich weis ja nicht ob das ein direktes Projekt ist? Ich selbst bin mit P8 groß geworden.
Das ist MUSS: [i]LAUFWERK:\EPLAN4\P\???\???\[PROJEKTNAME].P Also nach dem Laufwerk MUSS DIREKT [EPLAN4] und dann [P] stehen! Danach ist es sinnvoll die Firmenkennung zu nehmen. Weitere Ordner sind optional. Im letzten Ordner dann das Projekt [PROJEKTNAME.P) (wenn Du es gar nicht hinkriegst, würde ich es Dir holen - aber das wird Deiner Firma sicher nicht gefallen... ;-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zum heulen mit EPLAN ... Optionen > Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse Projekte: X:\Entwicklung\EPLAN\Projekte Das EPLAN 5 Projekt liegt X:\Entwicklung\EPLAN\Projekte\EPLAN4\[BEZEICHNUNG].P Es hat den Inhalt
Dann gehe ich wie folgt vor: Dienstprogramme > Dateiübernahme > EPLAN 5 / fluidPLAN > Projekt... Quelle [...] zur Auswahl 1. Dateisicherung (Z13, ...) ohne haken alles bleibt leer und man kann nur Abbrechen drücken 2. Dateisicherung (Z13, ...) mit haken - Laufwerke erscheinen ich wähle X: aus ... Entwicklung ... EPLAN ... Projekte ... EPLAN4 ... P ... [BEZEICHNUNG].P und die rechte Seite bleibt leer :-( ich hoffe das ist ausführlich beschrieben! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Es ist zum heulen mit EPLAN ...Optionen > Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse Projekte: X:\Entwicklung\EPLAN\Projekte Das EPLAN 5 Projekt liegt X:\Entwicklung\EPLAN\Projekte\EPLAN4\[[i]BEZEICHNUNG].P Es hat den Inhalt
Dann gehe ich wie folgt vor: Dienstprogramme > Dateiübernahme > EPLAN 5 / fluidPLAN > Projekt... Quelle [...] zur Auswahl 1. Dateisicherung (Z13, ...) ohne haken alles bleibt leer und man kann nur Abbrechen drücken 2. Dateisicherung (Z13, ...) mit haken - Laufwerke erscheinen ich wähle X: aus ... Entwicklung ... EPLAN ... Projekte ... EPLAN4 ... P ... [BEZEICHNUNG].P und die rechte Seite bleibt leer :-( ich hoffe das ist ausführlich beschrieben! [/i]
Der Inhalt ist schon mal super! Daumen hoch! Trotzdem MUSS der erste Ordner hinter dem Laufwerk der EPLAN4 Ordner sein! Usw.! Siehe oben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Halllooo... Zitat: direkte Projekte müssen in der E5 Verzeichnisstruktur(EPLAN4/P/*.P) vorhanden sein
Zitat: Das ist MUSS: [i]LAUFWERK:\EPLAN4\P\???\???\[PROJEKTNAME].P Also nach dem Laufwerk MUSS DIREKT [EPLAN4] und dann [P] stehen!
Zitat: Daumen hoch! Trotzdem MUSS der erste Ordner hinter dem Laufwerk der EPLAN4 Ordner sein!
Bitte die Ratschläge langsam mal befolgen, Zeit läuft, Montag kommt unausweichlich... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf :-x auf dem Netzwerk haben wir keine schreibrechte direkt auf X:/ habs Lokal gemacht und dann geht es. aber jetzt ist noch viel zu tun. Danke allen ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
