Thema: Betriebsmittellistenkonfiguration in der pdf (922 mal gelesen)
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich versuche gerade, die in der pdf befindliche Betriebsmittelliste zu generieren... Wichtig wäre mir dabei, dass die in der Datenbank angehängten Dokumente hinsichtlich ihres Dateinamens auftauchen. Tun sie aber nicht. Weder bei den Artikel- noch bei den Betriebsmitteleigenschaften... Ich versuche es Momentan mit Artikel <117> / Externes Dokument1 <22149> bei den Artikeleigenschaften. Auch würde ich gerne eine bestimmte Artikelnummer rausfiltern (da ich leider nicht an den Haken "Externe Platzierung" komme) Auch das scheint nicht so gut zu klappen ist abar sekundär. Ein Phenomän habe ich auch noch: Wenn ich in der Ausgabereihenfole die Artikeldaten über die Betriebmitteldaten schiebe und das ganze speichere, steht beim nächsten Öffnen 2x Betriebsmitteldaten in der Liste und ich kann die Artikeldaten überhaupt nicht mehr sehen - gut, wenn man da einen altstand Reimportieren kann ^^ kennt das wer. Zurück zum eigentlichen Hauptproblem: Wie kommen ich an den "Externes Dokument" namen (also den Dateinamen, nicht die Beschreibung) in der Betriebsmittelliste??? ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heißt das nun, dass es nicht möglich ist, den Namen der in der Datenbank hinterlegten in der BEtriebsmittelliste anzuzeigen - auch wenn man in der Liste der auszugebenden Elemente die Externen Dokumente einträgt? Das ist etwas enttäuschend ... Der Weg über eine Beschriftung funkioniert zwar, aber das ist ja wieder ein zusätzliches Dokument welches nicht zwingend notwändig wäre (zu viel Konjungtiv am Morgen) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist doch ne Auswertung oder irre ich mich da? Ich wollte das aber in der asch erzeugten Betriebsmittelliste am Ende der pdf Dokumentation haben - und da geht es (bei mir zumindest) nicht. Aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit... Welche Auswertungsvorlage ist das dann ... gut, wenn man sich das Bild genauer ansieht, könnte man selbst drauf kommen ^^ ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! [Diese Nachricht wurde von sabernia am 20. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sabernia
OK PDF, das hatte ich nicht verstanden (und auch noch nie gemacht). Da ist es bei mir auch so das wenn eine Bezeichnung eingetragen ist nur diese ausgegeben wird. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
