Thema: Deckblätter erzeugen mit Filter (2137 mal gelesen)
Pinselquäler Mitglied
Beiträge: 142 Registriert: 08.08.2011 Win11 64 IBS-CAD Eplan P8 2.9
erstellt am: 17. Nov. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich schon wieder Ich möchte automatisiert Deckblätter für mein Projekt erzeugen. Mit der Seitensortierung nach Strukturkennzeichen klappt das auch recht gut. Einziges Problem ist ein Kennzeichen in dem ein anderes Deckblatt verwendet werden soll (Anlagendeckblatt). Jetzt dachte ich kein Problem, machste zwei Auswertungen mit entsprechendem Filter... Kann es sein dass man die Deckblätter nicht gefiltert auswerten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 17. Nov. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hallo Pinselquäler So mal spontan, könntest Du es mit dem Projektfilter versuchen. Der ist der, der bei der Auswertung ganz unten angezeigt wird. Das ist so der einzige Filter den ich im Moment aktiv sehe. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 18. Nov. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Du müsstest dir 2 Auswertungsvorlagen erstellen mit den entsprechenden Filtern Generell: in den Vorlagen, wenn die Auswertung gelb ist kannst du die mehrmals in einem Projekt mit verschiedenen Vorlagen haben wie eben Deckblätter/Inhaltsverzeichnis... Für Klemmenpläne/SPS-Diagramm geht das nicht... (da gibt es dann aber Möglichkeiten über Auswertungsprojekte) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Pepe, der Projektfilter lässt mir leider keinen Zugriff auf die Seiteneigenschaften bzw. Strukturkennzeichen / Dokumentenkennzeichen Romy, dass ich zwei Auswertungen dafür brauche weiß ich und hab ich ja auch geschrieben. Nur wie soll ich da filtern? Wenn ich es richtig sehe lässt P8 keine Filter bei Deckblättern zu. Kennt da jemand nen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinselquäler
Hi, wir nehmen für Deckblätter das Formular "Inhaltsverzeichnis" und nur das Projektdeckblatt ist wirklich ein Deckblatt. ------------------ MfG Alex [Diese Nachricht wurde von Alex 82 am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm... nicht schlecht der Gedanke. Das wäre nen Versuch wert. Hat schon mal jemand was mit dem Eingabefeld "Aktion" bei den Auswertungen zu tun gehabt? Vielleicht geht da ja was aber das ist nicht wirklich dokumentiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
