  Eingelagerte Eigenschaften
Autor Thema:  Eingelagerte Eigenschaften (1765 mal gelesen)
daniel.hoelz
Sehen Sie sich das Profil von daniel.hoelz an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.hoelz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.hoelz
erstellt am: 14. Nov. 2014 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
ich habe eine kleine Frage bzgl. den Eingelagerten Artikeleigenschaften.
Man kann diese über Dienstprogramme / Artikel / Eingelagerte Eigenschaften löschen, löschen. Machen wir z.B. bei Teilanlagen mit den Einkaufspreisen.
Kann man diese gelöschten Eigenschaften wieder herstellen / neu einlagern? Wenn ja, wie?
Gruß Daniel
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2014 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.hoelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht. Dazu im Menü Dienstprogramme / Artikel den Menüpunkt Aktuelles Projekt abgleichen aufrufen und die benutzten Systemartikel wieder in das Projekt einlagern (von rechts nach links "schieben")...
daniel.hoelz
erstellt am: 15. Nov. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
werde ich am Montag gleich mal ausprobieren. Bleiben mit dem abgleichen der Artikel, die nicht von mir eingefügten evtl. gleichen Artikel ungebrührt? Also sprich, wenn einer meiner eingelagerten Artikel auch an anderer, nicht von mir bearbeiteten Stelle vor kommt?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Nov. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.hoelz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst beim Abgleich nur die Artikel markieren die Du abgleichen möchtest. Ist natürlich etwas manueller Aufwand...
daniel.hoelz
erstellt am: 22. Dez. 2014 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt vielen Dank Bernd
