Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Artikel einfügen als Nebenfunktion
Autor Thema:   Artikel einfügen als Nebenfunktion (1330 mal gelesen)
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rumpor an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpor
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eventuell eine Möglichkeit einen Artikel, bzw. das Makro das dahinter steckt so zu definieren das es nicht als Hauptfunktion gesetzt wird?
Folgender Hintergrund:
Habe einige Geräte die Verteilt dargestellt werden und hier ja nur eine Hauptfunktion sein darf, wenn ich diese jetzt aber über die Artikeldatenbank einfüge würden alle Teile (bzw. Varianten) als Hauptfunktion gesetzt und ich muss den Haken wieder raus machen.
Im Makroprojekt habe ich schon den Haken bei Hauptfunktion entfernt, bringt aber nichts.
Vielen Dank schon mal
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.8.3 12666 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn per Einfügen > Gerät oder Drag&Drop aus dem Artikelstammnavigator eingefügt wird, dann ist die erste Verwendungsstelle die HF und der Artikel wird dort eingetragen und
nummeriert.
Wenn Du mit einer NF anfängst (z.B per Makro einfügen) dann weiß die NF ja nix vom zugehörigen Artikel und kann auch nicht nummeriert werden.
Ist ein Workflow-Thema: Fang da an, wo der Artikel sein soll, und
buch von dort die NF-Makros ab oder eben von Hand mit dem HF Haken im Nachgang arbeiten (manuell).
Testen könnte man noch die Option "Aus Makro nicht platziert einfügen", aber das sprengt hier den Rahmen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Flanders92
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Flanders92 an!   Senden Sie eine Private Message an Flanders92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flanders92
EPLAN P8 2.2 Prof.-6338
EPLAN P8 2.3 HF1 Prof.-7451
EPLAN P8 2.4 Prof.-8366
WSCAD Suite 2013
WSCAD Suite 2014
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
wenn du deine Makros in einem Makroprojekt organisierst, musst du einfach nur den Haken bei "Hauptfunktion" rausnehmen und das Makro neu erstellen
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@nairolf
wie genau funktioniert das mit der NF Makro abbuchen?
@Flanders92
so hab ich das, funktioniert aber nicht
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
RomyZ
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2
Eplan Professional P8 2.6
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Gerät einfügen > dann hast du deine Makrovariante A "hängen"
Betriebsmittelnavi > rechte Maustaste > Makro einfügen
Romy
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
