| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Prüflauf für überlappende Texte (1325 mal gelesen)
Rumpor Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional 2.4 Build: 8366
erstellt am: 13. Nov. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, mich beschäftigt gerade folgendes Problem: Bei meinen SPS Kartenübersicht kommt es in letzter Zeit ab und zu mal vor das die Symbolik mitten im Funktionstext steht. (siehe Bild) Jetzt kann ich das natürlich dementsprechend anpassen, nur will ich nicht gleich für alle Makros das ganze ändern sondern nur in diesem Projekt aber leider merke ich das nicht immer sofort wenn so eine überlappung eintrifft. Jetzt die eigentliche Frage: Gibt es hierfür irgend eine Möglichkeit solche Sachen suchen zu lassen? Im Prüflauf habe ich schon mal gechaut aber nichts gefunden das hier passt, gibt es eventuell einen anderen Trick? Vielen dank schon mal im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
Hallo Rumpor Einen Prüflauf für das Problem ist mir so aus dem Stegreif nicht bekannt. Eine mögliche Lösung wäre es die "Beschriftung" zu Nutzten und deine Symbolik in Excel auszugeben. Wenn Du in deiner Karte mal zusammenzählst, wie viel Zeichen da hinein passen, könntest Du im Excel eine "Bedingte Formatierung" für dein Feld definieren, die einen Farbumschlag macht, wenn es zu viele Zeichen sind. Somit könntest Du das Kontrollieren. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rumpor
du musst in 2.4 schauen da hast du ja 2 neuen Meldungen aber Meldung fuhr überlappende Texte habe ich nicht geschehen Zitat: Meldung 022026 "Text wird abgeschnitten dargestellt." Diese Prüflaufmeldung überprüft bei den Texten, bei denen das Kontroll- kästchen Positionsrahmen aktivieren eingeschaltet ist, ob der Text möglicherweise abgeschnitten dargestellt wird. Erhalten Sie hierzu eine Meldung, können Sie über die Meldungsverwaltung zum jeweiligen Text springen und entscheiden, ob Sie den Text einpassen wollen.
Meldung 022027 "Text ist zu klein." Diese Prüflaufmeldung findet Texte, deren Schriftgröße eine bestimmte minimale Größe unterschreitet – die also evtl. nicht mehr richtig lesbar sind. Zu kleine Schriftgrößen können auch durch das Einpassen von Tex- ten in Positionsrahmen entstehen (wenn z.B. nach einer Übersetzung mehrere Sprachen angezeigt werden).
| Anzeige.:
