Thema: Stammdaten (6893 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, kann mir mal einer erklären wie genau diese "dummen" Stammdaten aufgebaut sind? Was bedeutet EPLAN Stammdaten, Systemstammdaten, Projektstammdaten usw. wie bekomm ich ALLE aktuell auf einen Nenner? Wir haben das Problem dass mein Arbeitskollege und ich scheinbar mit unterschiedlichen Arbeiten und dadurch sieht er manches nicht was ich gemacht hab oder umgekehrt :-x Liebe Grüße Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hab ich schon, aber irgendwo ist der Wurm drin :-( ich hab z.b. in meinem "Test Schaltplan" ganz andere Dinge eingelagert als in den anderen und trotz abgleichen und aktualisieren wird's nich anderes. und mein kollege sieht anderes wie ich :/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Einige Verzeichnisse werden bei der Installation zugeordnet Dabei gilt Originalstammdaten: Eplan-Daten die erzeugt werden, wenn du installierst, auf diesen arbeitest du aber nicht und diese solltest du auch an einen anderen Ort speichern Systemstammdaten: Die Daten die verwendet werden um alles zu bearbeiten (Kann auch später in den Benutzereinstellungen geändert werden) Dann hast du noch die Daten in deinem Projekt: Das ist alles was im Projekt eingelagert wird, dh wenn du ein Normblatt hinterlegst ist das im Projekt und jeder sieht das... Deswegen verstehe ich nicht ganz, wieso ihr unterschiedliche Sachen seht Wenn ihr beide in dem Projekt arbeitet liegt es ja sicher auf einem Server, und ihr greift immer auf das gleiche Projekt zu Solltet ihr unterschiedliche Verzeichnisse haben zur Erstellung ist das schon ungünstig, aber es sollte nichts an den Sachen ändern die ihr jeweils seht, weil in P8 immer alles in das Projekt eingelagert wird ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo! In dem Zusammenhang mal folgende Frage: Wie kann ich die Stammdaten unterschiedlicher Versionen abgleichen? Ursache: Wir haben ein Update von 2.3.5 auf 2.4.4 gemacht. Dabei musste auch die Datenbank von Access auf SQL umgestellt werden. Irgendwie haben wir dabei einen Haken vergessen, so dass die selbst erstellten Stammdaten (eigene Normblätter, etc.) nicht mit übernommen wurden. Hat jemand eine Idee? Unsere ITler haben keine Ahnung vom ePlan-Aufbau und ich nicht von den verschiedenen Datenbanksystemen... Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Was haben Normblätter usw mit SQl zu tun? Eigentlich kann man doch nur die Artikeldatenbank, Projektverwaltungsdatenbank und die Übersetzungsdatenbank von Access auf SQL ziehen... Oder habe ich da was falsch verstanden??? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: Hey,kann mir mal einer erklären wie genau diese "dummen" Stammdaten aufgebaut sind? Was bedeutet EPLAN Stammdaten, Systemstammdaten, Projektstammdaten usw. wie bekomm ich ALLE aktuell auf einen Nenner? Wir haben das Problem dass mein Arbeitskollege und ich scheinbar mit unterschiedlichen Arbeiten und dadurch sieht er manches nicht was ich gemacht hab oder umgekehrt :-x Liebe Grüße Thorsten
Hallo Thorsten! Ah! Noch ein Opfer von "Abgleichen, Aktualisieren, Vervollständgen"... Das klappt mal, mal klappt es nicht... Ich kann Deine Konfusion über die dummen! Stammdaten voll verstehen. Niemand hat mir bis jetzt einen Vorteil nennen können, warum sie in ein Projekt eingelagert werden müssen und damit ständig unterschiedliche Versionen existieren. Früher bei 5.70 gab es Plotrahmen z.B auf dem Laufwerk N: und wenn jemand einen geändert hat, dann war er überall verändert. Fertig! Erst bei Bedarf wurde alles zum Projekt kopiert als Datensicherung. *träumt von schöneren Zeiten* ( in dieser Hinsicht!) Ich kann Dir nur den Tipp geben, in den Projekteinstellungen (Optionen / Einstellungen / Projekte / >Projekt< / Verwaltung / Allgemein) Haken zu setzen bei: 'Projektstammdaten beim Öffnen abgleichen', 'Normblätter abgleichen' und 'Eingelagerte Artikel beim Öffnen aktualisieren'. Dann wird wenigstens beim Öffnen abgeglichen. Und wenn ich ein Formular/Normblatt abgeändert habe, sage ich eben kurz den Kollegen Bescheid dass sie abgleichen sollen. (Einige, die sich auskennen, öffnen irgendein Formular, machen einen Strich und löschen den wieder. danach werden dann wenigstens alle geöffneten Projekte abgeglichen) Unnötiger Krampf meiner Meinung nach! P.S.: Die EPLAN Stammdaten = Original Stammdaten kannst Du nach der Installation vergessen.
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Klabauterfrau Das sehe ich etwas anders. Wenn Du z.B. viel in den Artikel änderst und vielleicht noch an einem älteren Projekt Arbeitest, kann es sein, das gewisse Daten nicht aufeinander passen. Wenn Du dann einen Abgleich machst, musst Du ev. das ganze Projekt überarbeiten. Die Zürückfunktion geht hier nicht. Und das kann unter Umständen echt viel Arbeit sein. Da kann es sein das Auswertungen nicht mehr Stimmen, Funktionstexte nicht mehr passen, Funktionsdefnitionen nicht mehr passen etc. Es mach schon Sinn, auch wenn es mir lange Zeit nicht klar war. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo KlabauterfrauDas sehe ich etwas anders. Wenn Du z.B. viel in den Artikel änderst und vielleicht noch an einem älteren Projekt Arbeitest, kann es sein, das gewisse Daten nicht aufeinander passen. Wenn Du dann einen Abgleich machst, musst Du ev. das ganze Projekt überarbeiten. Die Zürückfunktion geht hier nicht. Und das kann unter Umständen echt viel Arbeit sein. Da kann es sein das Auswertungen nicht mehr Stimmen, Funktionstexte nicht mehr passen, Funktionsdefnitionen nicht mehr passen etc. Es mach schon Sinn, auch wenn es mir lange Zeit nicht klar war.
Ich finde, wenn ein Artikel geändert wird, dann hat das seinen Sinn und gilt (wohl) auch für ältere Projekte. Wenn ich nicht will, dass Änderungen bei einem Formular/Artikel in ältere Projekte einfließen, dann benutze ich einen neuen Namen. Ganz einfach. Wer weiß denn später noch, ob bei Projekt x ein Abgleich gemacht werden darf oder nicht? Ein neuer Bearbeiter wird ihn einfach machen. -------------- Das Monster unter meinem Kinderbett ist in das EPLAN Stammdaten System gezogen... ;-)
erstellt am: 14. Nov. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Irgendwie sind einige selbst erstellte Formulare, Normblätter, etc. "weg". Jetzt habe ich mir folgendes gedacht: - Projekt (erstellt mit V2.3.5) in 2.4.4 laden - Projektstammdaten mit Systemstammdaten abgleichen (meine Projekt-Daten werden übernommen) - Neues Projekt in 2.4.4 erstellen, mit Systemstammdaten abgleichen und meine selbst erstellten Normblätter, etc. stehen wie gewohnt zur Verfügung So weit die Theorie, aber irgendwo scheint ein Denkfehler zu sein, denn funktionieren tut es nicht. Hat jemand eine Idee? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Buschmann Ich gehe mal davon aus, das Du deine Normblätter etc. mit eigenem Namen versehen hast. Also keine die von Eplan mitgeliefert werden. Richtig? Und mit weg, meinst Du, weg vom Verzeichnis oder weg vom Projekt? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Da warst Du mit dem Abgleichen ja schon richtig. Ich frage jetzt etwas blöde: Hast Du den Pfeil in die richtige Richtung angeklickt? Als von den Stammdaten auf dem Rechner zu den Projektstammdaten? Das kann man bei Differenz der Stammdaten nämlich wählen. Welche das überschrieben werden sollen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Da war der Fehler! Bei mir gab es allerdings keine Pfeile in beide Richtungen! Ich hatte auf "Systemstammdaten abgleichen" geklickt und nicht auf "Aktuelles Projekt abgleichen". Echt klasse, dass man hier so schnelle und kompetente Hilfe bekommt! Gruß Buschmann [Diese Nachricht wurde von Buschmann2011 am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
