Thema: P8 2.4 Artikeldatenbank, da stimmt was nicht (2883 mal gelesen)
miccoe Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.08.2014 EPLAN Electric P8 Select V2.3.5 und V2.4
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Sorry das die Überschrift nicht besser formuliert ist, ich weiss nicht so Recht wie ich es besser schreiben soll. Wir haben vor kurzem die Version 2.4 von Eplan P8 Select installiert und nun habe ich mit unserer Artikeldatenbank ein Problem. Wenn ich auf "Gerät einfügen" klicke und dann etwas auswähle so kommt nicht das entsprechende Symbol (z.B. eine Sicherung), sondern immer ein Gerätekasten, dann die Anschlüsse etc. Geht man aber vorher ins Dataportal und fügt den Artikel neu hinzu so klappt alles wunderbar. Ihr könnte Euch sicher vorstellen das ich keine Lust habe jeden einzelnen Artikel neu ein zu pflegen. Habt ihr das Problem auch oder habt Ihr eine Lösung/Hilfestellung für mich? Danke und Gruß Michael
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miccoe
Hallo Miccoe Da wir auch bald umstellen werden, Interessiert mich dein Problem natürlich besonders. Ich habe wie gesagt noch keine Erfahrung damit gesammelt, aber vielleicht mal schnell ein Gedanken: - Ist bei den Artikel noch ein Makro eingetragen? - Wie sehen die Funktonschablonen aus? - sind ev. in den Funktionsschablonen Symbole hinterlegt? Das könnte ev. weiterhelfen bei der Suche nach deinem Problem. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miccoe Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miccoe
miccoe Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miccoe
Hallo Micha vielleicht finden V2.4 deine Makros nicht die du bei den Artikel hinterlegt hast kontrolliere mal unter Benutzer>Verwaltung>Verzeichnisse den Pfad für Makros, ob dieser identisch ist mit V2.3 ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eTibor Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 132 Registriert: 27.10.2011 ePLAN Electric P8 Professional & Project options Version: 2.7.3.11955 Menü: Expärde
erstellt am: 11. Nov. 2014 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miccoe
Hallo Micha, wenn die Verzeichnisse richtig sind ist OK, wenn nicht, würde ich prüfen ob nach der Installation noch immer die richtige Artikeldatenbank eingestellt ist. ------------------ Grüße aus Wetzlar Tib r Exbärde mit der Lizenz zum blanen, planen, e__PLA__NEN! --------------------------------------------------------------------------------------- Electric, ist wie auch das Wort es schon sagt, der Trick mit den Elektronen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miccoe Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Habe die Verzeichnisse gerade noch einmal kontrolliert. Die sind korrekt und bei V2.3.5 und bei V2.4 identisch. Die Artikeldatenbank ist auch korrekt. Die war zwar nach der Installation nicht korrekt, das habe ich aber direkt umgestellt. Daran kann auch also auch nicht liegen. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miccoe
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miccoe
Zitat: Die Artikeldatenbank ist auch korrekt. Die war zwar nach der Installation nicht korrekt, das habe ich aber direkt umgestellt.
Guten Morgen Ich bin mir jetzt nicht Sicher, aber müsste die Artikeldatenbank nicht konvertiert werden? Nur so eine Vermutung. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miccoe
miccoe Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe eben mit einem Mitarbeiter der EPlan Hotline telefoniert. Leider kamen wir der Lösung unseres Problem nicht näher, was aber daran lag das jemand anderes aus meiner Firma alle nicht mehr funtionierenden Makro gelöscht hat. Die Begründung war das wir unsere Artikeldatenbank so auch mal von "Datenleichen" befreien können. War natürlich super das ich dann nichts mehr klären konnte -.- Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
