Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Eigenschaften eines SPS Anschlusses auf anderer Seite darstellen.
Autor Thema:   Eigenschaften eines SPS Anschlusses auf anderer Seite darstellen. (1404 mal gelesen)
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rumpor an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpor
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hätte mal wieder folgendes Problem:
Wir zeichnen bei uns die SPS Karten in 3 Darstellungen:
Einmal eine Rackübersicht (siehe Bild)
Einmal eine Übersicht mit den Querverweisen zu den Anschlüssen
Und natürlich die Allpolige Darstellung.
Jetzt wird schon seit anfang an bei der Rackübersicht die Adresse per Hand eingetragen (siehe Bild) und das möchte ich nun ändern.
Ich habe hier schon einiges Probiert mit Unsichtbaren Klemmen usw. aber nichts klappt.
Ich hatte ja an sowas wie einen Text gedacht der mir einfach von der Klemme XY die SPS Adresse darstellt aber irgendwie will das nicht so wie ich will.
Hat hier jemand eventuell eine Lösung?
Eine Automatische Auswertung der SPS Übersicht will ich nicht machen das ist mir gerade noch zu komplex es den älteren Konstrukteuren beizubringen.
Rumpor
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rumpor,
so ganz verstehe ich nicht was Du machen willst.
Was ist so schwierig an der automatischen Auswertung? Und welche Bilder?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre ja auch zu einfach...
Nun ja für die Automatisierte müsste ich noch viel mehr Einstellen und da habe ich moment nicht die Zeit dazu...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Nov. 2014 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Karten Symbole sind kannst Du das im Symbol hochzählen lassen, nur die erste Adresse muss eingegeben werden. Wie das gemacht wird kannst Du Dir an den Aucotec-Symbolen ansehen.
[Edit] Sorry ich war jetzt im ganz falschen Film, man sollte so früh wohl doch nicht das Hirn anstrengen!
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 11. Nov. 2014 editiert.]
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 11. Nov. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
wir lassen nur Anfangs- / und Endadresse anzeigen.
Das ganze wurde über Blockeigenschaften gelöst.
Beim Rack wird dabei von der Übersicht mit den Querverweisen jeweils die SPS Adresse geholt und zur Anzeige gebracht.
Bei Dir müßte man bei 32 Kanälen natürlich 32 Blockeigenschaften benutzen.
LG Alina
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Professional 2.5.4
Eplan P8 Professional 2.7.3 HF4
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
@Sahlina
Eigentlich könnte er auch nur eine Blockeingeschaft verwenden und alles da rein Packen. Mit Zeilenumbrüchen.
Da kann er in der Anzeige die Abstände einstellen.
@Rumpor
Hast Du eigentlich Verstanden wie es gehen soll?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch schnell der Klartext:
Das hier muss in die Blockeingeschaft:
[20205,4,2<20201<20400,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Es wird der Anschluss ausgelesen. Und zwar in der Reihenfolge nach Eplan.
Welchen Anschluss in der Reihenfolge das ist, kannst Du mit einer Zahl (siehe Bild) Beeinflussen.
Probiere das mal ein wenig aus. Du wirst schnell merken wie das geht.
Pepe
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke euch!
Mit der Blockeigenschaft funktioniert das genau so wie ich es wollte
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage noch:
Ich habe jetzt hier die Adresse über die Blockeigenschaft abgebucht jetzt habe ich bei den Analogkarten ein + nach der Adresse (z.B. EW256 +)
Kann ich hier über irgendeine Formatierung dieses + entfernen?
Das ich eventuell sagen kann "lösche das letzte Zeichen vom Text" oder ähnliches?
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher kommt den dein Plus her?
Ist das in der Adresse hinterlegt?
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Nov. 2014 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig, meine Analoge Eingangsaddresse ist aufgeteilt in z.B.: EW256+ und EW256-
So hat es sich mal bei uns eingebürgert und wir sind damit eigentlich bis jetzt ganz gut gefahren.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss jetzt nicht genau wie eure Darstellung gemacht ist. Ich nehme einfach mal an dass dies der Grund dafür ist.
Du könntest ev. ein Bildchen einstellen um die Vorstellungskraft anzuregen.
Ich könnte mir aber Vorstellen, das Du diese + und - von der Adresse entfernst und Sie vielleicht in der Anschlussbeschreibung unterbringst. Als Beispiel habe ich zwei Bilder, bei der die Anschlussbeschreibung einmal auf der Karte und einmal am Anschluss dargestellt ist. Das selbe könnte man mit +/- machen.
Das als Vorschlag, wenn es um die Darstellung der Information geht.
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal über die Analogeinganskarte ( Hier habe ich z.B. den Anschluss 2 ausgewertete in der Übersicht über die Blockeigenschaft )
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Nov. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal über die Analogausganskarte ( Hier habe ich z.B. den Anschluss 3 ausgewertete in der Übersicht über die Blockeigenschaft )
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich sehe nutzt Du das +/- in der Verteilten Darstellung nicht wirklich zur Anzeige. Lediglich auf der Karte (Übersicht) hast Du es Sichtbar.
Da würde sich doch die Lösung anbieten, das +/- (ev. auch mehr Informationen) in die Anschlussbeschreibung zu verbannen und von der Adresse zu entfernen.
Dann könntest Du diese in der der Verteilten "Klötzchendarstellung" auch Anzeigen (wie bei meinen Bildern zu sehen) und die Adresse würde ohne das Plus angezeigt werden.
Dann wäre auch dein Problem in der Übersicht behoben.
Was denkst Du darüber?
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mich noch recht erinnere habe ich das so mal gemacht, dann hatte ich aber im Prüflauf das Problem das mir angezeigt wurde das ich eine SPS Adresse mehrfach vergeben hätte.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh  Hast du dieses Problem mit den Analgoen Aus- und Eingängen?
Wenn ja, vermute ich das die Anschlüsse nicht ganz die Korrekte definiten haben. (Siehe Bilder)
Normalerweise (aber nicht immer) gibt es pro Kanal einen Analogen Ausgang und die verschiedenen Versorgungen dazu. Das ganze wird dann durch den Kanal zusammengehalten. Damit Eplan weiss wohin die gehören. Zwar werden alle Angeschrieben, aber nicht so ausgewertet. Dann würde es keine Fehlermeldung geben.
Ich vermute bei Dir sind alle Anschlüsse als Analoge Ausgänge definiert.
Ist die Vermutung richtig?
Rumpor
Elektrokonstrukteur
Professional
2.4 Build: 8366
erstellt am: 12. Nov. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig!
Das wurde soweit ich es weiß von meinem Vorgänger so angelegt weil ja auch die Siemens Makros so kommen...
Jetzt stellt sich nur die Frage was ich hier mache.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Office 2010 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpor 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was soll ich sagen. Für mich hört sich das nach Arbeit an.
Ich stelle mir vor das dein Vorgänger das nach bestem wissen und gewissen versucht hat zu Lösen. War nur bedingt richtig.
Wenn Du ein Makroprojekt hast, sollte es relativ gut und flott gehen das anzupassen.
Du musst aber auch die Funktionsschablonen in den Artikeln dafür anpassen. Das darfst Du nicht vergessen.
Sonst bist Du bald wieder im Forum.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
