Thema: Legendenposition für mehrere Montageplatten nummerieren Script? (2563 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wurde so etwas schon mal umgesetzt? Wie kann man die Legendenpositionen aller Montageplatten auf einmal nummerieren. Selbst mit Filter nach Montageplatten in den Navigatoren und dem Aufruf Legendenposition nummerieren wird nur die erste nummeriert. Gibt es hier eine Lösung Script Schrittkette usw? MFG
------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo Sepsis Leider habe ich noch von keinem Script gehört. Und versucht habe ich das auch noch nicht. Aber wäre es nicht möglich, im 2D-Schaltschrnakaufbaunavigator die Montageplatten zu Markieren und Sie dann zu Nummerieren? (oder habe ich da etwas falsch verstanden?) Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2014 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja über die Navigatoren geht es ja aber immer nur für eine MP, ich will alle Montageplatten auf Knopfdruck neue nummerieren. Wenn ich 80Montageplatten im Projekt habe, dann sollen alle auf einmal nummeriert werden. Einfach mal selbst probieren über den Navigator kann man die Nummerierung immer nur für eine Montageplatte machen, und zwar für die welche ganz als erste im Navigator aufgeführt ist, auch wenn alle 80 Montageplatten markiert sind. ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 08. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 09. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hi, der einzige Weg welcher mir einfällt ist über die Funktion "Eigenschaften extern bearbeiten". Du erstellst im Betriebsmittelnavigator einen geeigneten Filter der nur Artikelplatzierungen als Ergebnis liefert. Dann erstellst du über Dienstprogramme>>Eigenschaften extern bearbeiten>>Einstellunge (Funktionen) ein neues Schema welches dir die Legendenposition und Montageplatte mit ausgibt. In der Excel-Vorlage könntest du noch ein VBA-Makro erstellen welches die Nummerierung je Montageplatte automatisiert. So erhältst du zwar eine konsistente Legendennummerierung, die aber wenn überhaupt nur zufällig die Reihenfolge der Positionierung auf den Montageplatten wiedergibt. Und das ist alles was ich dazu sagen kann... MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Alernativ würde es sich anbieten mal bei Suplanus auf der Seite vorbei zu schauen. Es gibt da ein Script Archiv. Ev. gibt es da einen Ansatz. Müsstest aber selber noch was machen daran. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibts es zur obigen Fragestelleung in der aktuellen Version eine Funktion bzw. einen Workaround? Alle Montageplatten im Porojekt sind immer mit -M1 und -M2 bezeichnet. Vielleicht gibt es ein Script welches ich irgendwie adaptieren könnte? ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Feb. 2018 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo zusammen, ich interessiere mich auch für eine Lösung für diese Anforderung bzw. suche schon länger danach. Ansonsten fällt mir nur ein: "Viel hilft viel" => "Viele CustomerWhishes ... LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hallo Smartineer Ich glaube nicht das die am 2D Schaltschrankaufbau noch etwas machen. Mir wurde vom Support vor längerem mitgeteilt das Sie das nicht weiter entwickel. Wenn müsste man auf ProPanel oder ähnliches umsteigen, oder damit leben. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, muss mich erkundigen ob der 2D Schaltschrankaufbau tatsächlich stirbt. Wir planen und bauen zeitweise >400 Schaltschränke im Jahr und der 2D Aufbau ist äußerst effizient um dies umzusetzen. Würde das 2D tatsächlich sterben steigen meiner Meinung nach die Engineering Kosten stark an. Wichtiger wäre es eine Netzberechnung und Kabel Querschnittsdimensionierung / Kurschlussberechung / Selektivität zu integrieren und vernünftig konfigurierbare Regeln für Quelle Ziel Kabel einzuführen. Intelligente frei plazierbare Blockattribute welche an einen SPS Eingang eine Eigenschaften eines plazierten Betriebsmittels aus der Struktur oder der Seite oder platzierten Elementen übergeben können. Funktionsbezogenes Planen zu verbessern, ich meine kommt in der Struktur heutzutage eine Funktion bsp. ( immer wieder der gleiche Ventilblock vor) spring der im PDF zuerst die Funktionen durch und ignoriert die Normale Seitensortierung. Manuelle Seitesortierung bei 3000Seiten ist lächerlich -> Zeilenweise... Wie bei Windows besser nicht auf die grafischen Gimmicks konzentrieren zurück zu den basics. Bei einem Kupferbomber >1600A brauche ich eine Bautypprüfung, soll ich die Schienen einfach in 3D zuschneiden wie es mir gefällt und den Schaltschrank dann zerstören weil ich die Kurzschlussfestigkeit meiner nach Lust und Laune geschnittenen Schienen prüfen muss . Was ist mit einem Pfadfunktionstext Navigator. Sry für den kurzen Schwenk. ------------------ The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 20. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
