Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Schriftart Eigenschaftsanordnung
Autor Thema:   Schriftart Eigenschaftsanordnung (1395 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Nov. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich in einen Projekt die Schriftart in allen Eigenschaftsanordnungen auf einmal Ändern ?
Bei den Gespeicherten Eigenschaftsanordnungen geht es über die Eigenschaftsanordnung exportieren und dann mit dem Editor öffnen und mit ersetzen A963="0" zu A963="1" wird die Schriftart von 1 auf 2 geändert. Die Benutzerdefinierten werden hier aber nicht ausgegeben und somit auch nicht geändert.
Habt von euch wer eine Idee wie ich die Benutzerdefinierten ändern kann ohne jeden einzelnen anzugreifen.
mfg Markus
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne keinen übergeordneten Weg. Aber warum tauschst du nicht in den Projekteinstellungen den Wert der Schriftart 1 mit dem Wert von Schriftart 2?
MfG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Projekt in dem ich das tauschen will ist mein Makro Projekt.
Ich habe die Texte auf die Thoma Schrift abgestimmt. Im den andren Projekten muß ich jetzt eine andere Schrift als Standart einstellen.
mfg Markus
DanielPa
Consultant
erstellt am: 06. Nov. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok bei einem Makroprojekt würde mir eine Möglichkeit einfallen die aber meiner Meinung nach unverhältnismäßig riskant ist.
Voraussetzung ist das du die Pfade in den Makrokästen relativ zum Standard Makroverzeichnis eingestellt hast.
Wenn nicht alle deine Makros aus diesem Projekt stammen dann musst du als erstes dein Makroverzeichnis auf ein leeres Verzeichnis umstellen.
Dann erstellst du alle Makros aus dem Projekt. Jetzt brauchst du einen XMLRead/writer Script welches über die Dateien im Makroverzeihnis iteriert und den Wert des, von dir bereits identifizierten, Attributes A963 auf den gewünschten Wert setzt (in den Makrodateien werden nämlich die benutzerdefinierten Eigenschaftsanordnungen mit exportiert). Nun kannst du mit der XGedUpdateMacroAction die Makros im Projekt aktualisieren.
Weiß nicht ob das ein Bug in meiner Version ist oder so gewollt aber beim Aktualisieren werden bei mir alle Makros ohne aktivem Anfasspunkt auf die 0/0 Koordinate verschoben.
MIT VORSICHT ZU GENIEßEN!!!
MfG Daniel
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Nov. 2014 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht auch anders.
Alle Seiten als Seitenmakro ausgeben. Diese Datei mit dem Editor öffnen und mit SUCHEN / ERSETZEN den Wert ändern. Dann alle Seiten im Projekt löschen und die Seiten neu einfügen.
P.s: Unbedingt eine Sicherung des Projektes machen. Die Eigenschaftsanordnungen müssen auch noch  so bearbeitet werden.
mfg Markus
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
