  Klemmennummerierung mit Navigator
Autor Thema:  Klemmennummerierung mit Navigator (1886 mal gelesen)
e-plan3r
Student für Elektrotechnik und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von e-plan3r an!   Senden Sie eine Private Message an e-plan3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e-plan3r
EPLAN Electric P8 Professional
Version: 2.3
erstellt am: 05. Nov. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe eine Klemmleiste X1 auf einer Seite mit 50 Klemmen. Ich möchte jetzt jede zweite Klemme mit einer Zahl versehen aber jede Klemme mit a und b.
Ich denke mir mit dem Navigator ist das wahrscheinlich am einfachsten möglich aber leider hab ich mit den Einstellungen der Haupt- und Teilklemmen sowie mit den Etagen noch nicht ganz durchgeblickt. Weiß jemand wie das funktioniert?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-plan3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo e-plan3r
Bei der Teilklemme Zeichnest Du eine Klemme, meistens (aber nicht zwingend) mit einem Anschluss und die anderen Anschlüsse, werden dann verteilt z.B. auf anderen Seiten gezeichnet. Dabei musst Du die erste Klemme als Hauptklemme und Teilklemme deklarieren. Die anderen sind nur noch Teilklemmen. Da ja der Artikel nur einmal abgesetzt werden soll.
Wichtig ist das jeder Anschluss klar angeschrieben sein muss (z.B. a, b, c...)
Es ist auch möglich, Klemmen mit ab einer gewissen Anschlusszahl und Funktion, von Eplan Automatisch als Teilklemme herein zu ziehen. Das macht Sinn wenn man z.B. sagt: ab 4 Anschlüssen zeichne ich verteilt.
Die Einstellung hierfür findest Du unter dem Menu Projektdaten -> Klemmenleisten -> Einstellungen (Teilklemmen)
Sinn dahinter:
Damit kannst Du Dir z.B. Potentialpfeile ersparen, wenn Du eine Klemme mit vielen Anschlüssen Zeichnen möchtest und jeder Anschluss wo anders abgesetzt wird.
Bei der Mehrstockklemme, bekommt die erste Klemme ebenfalls die Hauptfunktion. Wie Du vielleicht bemerkt hast, ist auf der Klemmen die Etage auf "0" gestellt. Das definiert, das die Klemme keine Mehrstockklemme ist. Ist der Wert grösser 1, dann erstellt Du eine Mehrstockklemme.
Wobei die 1 den Hauptartikel vorsieht und der Rest sind Nebenartikel.
Hier hast Du die Möglichkeit diese verschieden zu Beschriften. Z.B. Mehrfachklemmen gleich zu beschriften, alphabetische Bestandteile zu behalten ect.
Meine Frage nun, was für Klemmen hast Du den da und wie hast Du Sie gezeichnet?
Hast Du ev. ein Screenshot?
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Nov. 2014 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-plan3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
zwei kurze Ergänzungen:
  • Für den Einsatz von Teilklemmen ist die Hinterlegung einer Funktionsschablone am Artikel ZWINGEND notwendig. Ich bilde mir ein, hier im Forum irgendwo auch ein Beispiel dazu gesehen zu haben.
  • Teilklemmen haben immer identische Klemmenbezeichnungen aber unterschiedliche Anschlussbezeichnungen. Die Anschlussbezeichnungen MÜSSEN in der Funktionschablone eingetragen sein.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e-plan3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferenc
Danke für die Ergänzung.
War etwas unter Zeitdruck und habe es wohl verdrängt
Pepe
