Thema: Unterbrechungen im Gerätekasten (1568 mal gelesen)
elko-ansi Mitglied Elektrokonstruktion, Hardwareentwicklung, Service, Inbetriebnahme
Beiträge: 30 Registriert: 01.09.2014 Windows 10 EPLAN P8 V2.1 ELCAD V7.11.0
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mich gerade als Einziger in unserer Firma in EPLAN P8 V2.1 ein. Dabei stehe ich immer mal wieder vor Problemen, die ich mir nicht erklären kann und zu denen ich auch keine Informationen in Foren oder Büchern finde. Danke für dieses Forum, das mir schon so manche Antwort geben konnte. Nun zu meiner Frage: Warum funktionieren innerhalb von Gerätekästen die Unterbrechungen nicht, sodass man gegenüberliegende Anschlüsse immer versetzt absetzen muss, damit sie nicht automatisch verbunden werden? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
Hallo! Ich kann das nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert die Unterbrechung (STRG+UMSCHALT+U) innerhalb des Gerätekastens (siehe Bildchen). Welche Geräteanschlüsse verwendest du denn? Nimm doch einfach Geräteanschlüsse mit 1 Anschluss. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
Zitat: Original erstellt von cad_hans: ...prüf mal ob deine Elemente im raster sind
Da brauche ich nicht prüfen, wenn vorher die Anbindung da war und nach Einfügen der Unterbrechung isse wech. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi! Ich verwende das Steckersymbol 236 / XSD aus der IEC_symbol-Bibliothek. Das ist ein Geräteanschluss mit einem Anschluss. Hallo cad_hans! Im Raster sind die schon. Zumindest "größtenteils". Sie scheinen minimal horizontal verschoben zu sein, was ich durch einen Vergleich der Autoconnecting-Linien bei sehr hohem Zoom festgestellt habe. Nach dem Einfügen neuer Symbole funktioniert auch die Unterbrechung. Toll. Wie bekomme ich die vorhandenen Symbole jetzt exakt in das Raster, oder muss ich alle neu plazieren? Danke
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elko-ansi
Zitat: Original erstellt von bbe-bac: Da brauche ich nicht prüfen, wenn vorher die Anbindung da war und nach Einfügen der Unterbrechung isse wech.
@cad_hans: OMG ich Hirni. Du hattest ja den Thread-Ersteller gemeint. @elko-ansi: Davon abgesehen das das Steckersymbol 236 / XSD eigentlich nicht als Geräteanschluss vorgesehen ist funktioniert auch hier die Unterbrechung. Aber nachdem was ich jetzt so gelesen habe denke ich mal, das deine Unterbrechung nicht auf dem Raster liegt. Edit: ich seh gerade daß ich zu langsam war. Na dann weiter viel Erfolg beim Reinarbeiten in Eplan. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 05. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
