| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Einzeladerbeschriftung - Doppelte Anschlüsse rausfiltern (1548 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mit dem Auswerungstyp Verbindungsliste bastel ich mir gerade ein Schema für die Einzeladerbeschriftung zusammen. Funktioniert soweit ganz gut. Nur habe ich das Problem, dass einige Anschlüsse doppelt rauskommen. Ich würde gerne Doppelte rausfiltern. Ist das möglich? In der Realität sieht das nämlich so aus, dass zwei Adern durch eine Beschriftungstülle geschoben werden, d.h. ich benötige die Beschriftung für diesen Anschluss nur einmal. Habe mal Bilder als Beispiel mit angehängt. ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr Burns Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.11.2010 Eplan 5.7 & P8 2.5 HF4 Professional, Menüumfang "Experte"
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ME1
Hallo, So wie ich das deute, sind die Daten in Excel vorhanden. Excel (zumindest ab Version 2007) bietet die Möglichkeit, Duplikate zu entfernen. Oben im Menü "Daten" und dann bei "Datentools" die Funktion "Duplikate entfernen" klicken. Wenn deine Daten in verschiedene Spalten aufgeteilt werden, dann vielleicht zuerst in einer Hilfsspalte verketten und dann erst die Funktion "Duplikate entfernen" auf diese Hilfsspalte anwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr Burns, die Möglichkeit in Excel Duplikate zu entfernen ist mir durchaus bekannt, nur wäre es eben schöner, wenn ich die Liste nicht mehr weiter bearbeiten muss. Darum die Frage nach dem Filter. Wenn es mit P8 nicht funktioniert, werde ich das schon mit Excel lösen. Danke für deine Antwort ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
