Thema: Eigenschaftsleiste Text/Grafik (1543 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Wir haben gerade auf 2.4 gewechselt und ich vermisse die Eigenschaftsleisten zum bearbeiten von Texten und Grafiken. Siehe Screenshot aus 2.3. Leider finde ich grad nicht raus, wie ich die Leisten einblenden kann. Kann mir wer auf die Sprünge helfen? danke, Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Tja, ich versuche am Kundenverbesserungsprogramm teilzunhemen, um sowas künftig evtl. zu vermeiden Aber die meisten schalten das ja aus... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf! Muss ich dir recht geben und hast mich voll erwischt. Wie kann ich das wieder aktivieren? Das zipft mich jetzt ziemlich an. Wo konnte man die Leisten im 2.3er ein/ausschalten? Ich kann es noch nicht glauben und will nochmal selber nachschauen. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt's eine Alternative, dass ich die Linienstärke von z.B einen Kreis, einer Ellipse und einem Rechteck gleichzeitig ändere? Oder muss ich jetzt tatsächlich jedes Element einzeln ändern...das kann es nicht sein. Das würd mich förmlich zwingen auf 2.3 zu bleiben... Bitte sagt dass da noch was ist um o.g. in einem Schritt zu machen lg Alois
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von nairolf: Tja, ich versuche am Kundenverbesserungsprogramm teilzunhemen, um sowas künftig evtl. zu vermeiden Aber die meisten schalten das ja aus...
ich verstehe das auch nicht weil wen ich spreche mit Leute die im eplan Arbeiten - alle haben sie diese on das selbe mit Minisymbolleisten - ich versuche zu Verstehen aber... warum nur nicht Deaktivieren wer nicht will mach das aus und fertig wie bis jetzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad die Info vom Support bekommen, dass sie kaum genutzt wird und weg ist. Ich hab das Ticket wieder geöffnet, weil ich einen Kundenwunsch äußern will, dass ich diese Funktion gerne wieder hätte. Vielleicht hilft es was... Kann man Kundenwünsche auch ohne Support-Ticket wo deponieren? Ich weiß nicht ob das möglich wäre, aber vielleicht kann jemand aus der Community so was in einem Script verpacken. Ich kann das leider nicht sonst würd ich mir gleich selber helfen. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hi, mit Scripting-Funktionen kommt man leider nicht lesend an die Pen-Eigenschaften von Grafiken. Die Werte setzen geht aber recht einfach. Hierzu bietet dir Eplan sogar "Vorlageaktionen" für die Toolbar: Rechtsklick auf die Menüleiste >> Anpassen >> Befehle >> Kategorien: Aktionen >> Format von grafischen Elementen setzen Die Einstellbaren Werte kannst du dir aus der Eplan-Hilfe unter "XGedStartInteractionAction" raussuchen. MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DanielPa! Die Mögichkeit über "XGedStartInteractionAction" wird ich mir genauer ansehen. Was mir aber beim ersten Blick fehlt, ist die Möglichkeit Elemente in eine Ebene XY zu verschieben. Das wär mir das liebste. Ich definiere mir eine Ebene mit allem drum und dran und kann per Mausklick die markierten Elemente dorthin verfrachten. Solange alle Eigenschaften auf "Aus Ebene" sind wäre ich schnell am Ziel. Kann man Elemente per Aktion auf eine vordefinierte Ebene bringen? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
