  Artikeldaten im Projekt ?
Autor Thema:  Artikeldaten im Projekt ? (1138 mal gelesen)
Martin Koch
Product Application Expert
Sehen Sie sich das Profil von Martin Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Koch
EPLAN P8 2.4
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem.
Mein vorgehen:
Ich habe ein vorhandenes Makroprojekt genommen und alle Seiten gelöscht.
Danach habe ich neue Seiten angelegt und Makros gebaut. Später habe ich dann über das Kontex Menue auf den Makrokästen Artikeldaten erzeugt.
Jetzt das Problem:
Ich wollte nun mein Projekt abgleichen... Dabei ist mir aufgefallen das im Auswahl Menue beim Abgleichen im Projekt die Artikeldaten der Makros aus dem alten Projekt noch vorhanden sind. Auf den Blättern im Makroprojekt aber nicht mehr vorhanden sind. Wie bekomme ich die aus dem Projekt heraus???
Danke schon im voraus für Eure Bemühungen.
Gruß Martin
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal das Reinigung
Projekt -> organisieren-> komprimieren
dann musst du in Einstellungen das Datenprojekt beseitigen - das nicht verwendete Artikel wählen
das komprimieren machen und sollte alle Artikel weg sein
Martin Koch
EPLAN P8 2.4
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat prima Funktioniert!!!!!!!
