Thema: WIN7 - P8.1.9 - Datei .edb (1370 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin all ein neues Phänomen...in V1.9 wird mir bei der Projektauswahl der Ordner .edb mit angezeigt. Unter XP hatte ich das nicht, da wurde nur die Projektdatei .elk angezeigt. Gibt es dafür eine Einstellung in Eplan oder Win7? LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 29. Okt. 2014 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo Marina, obwohl ich mit der Version schon lange nicht mehr arbeite, fürchte ich, dass es keine "Stellschraube" dafür in der Version 1.9 gibt. Der einfache Grund: diese Version war für Win7 nicht freigegeben - denn Win7 wurde damals noch nicht veröffentlicht. Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ferenc, ja, ich vermute auch, daß es so ist. Danke jedenfalls für Deine Antwort. LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
