Thema: mathematisch Notation in project (1292 mal gelesen)
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 28. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 29. Okt. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Hallo pwisniewski Hast Du vielleicht ein Bildchen mit einem Beispiel, wie das aussehen soll? Gruss Pepep ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ezi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
hi a)mit "Formel-Editor" aus Excel Formel erstellen. b)alles markieren c)kopieren d)Paint öffnen e)einfügen f)als *.jpg speichern g)im Eplan als Grafik einfügen gruß ezi ------------------ Faulheit macht erfinderisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
erstellt am: 29. Okt. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja mit jpg (Grafik) ist kein neues Entdeckung - kenne ich, und ergänze die Funktionalität des Eplan damit aber das ist nicht die Lösung das ich ich erwartete (Grafik iss immer kompliziert als reine Text in Projekt) und ein weitere Sache das wir müssen hiermit leben Ware so schön das LaTeX zu implizieren fuhr diese Zwecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Hi, klar latex ist möglich. Du musst nur mal schnell einen bidirektionalen dfx<>latex Konverter bauen und schon kannst du los legen. Da würde ich eher auf die Lösung von ezi setzen! MfG Daniel ------------------ “Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.” ~ Standard Definition Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DanielPa: Hi, klar latex ist möglich. Du musst nur mal schnell einen bidirektionalen dfx<>latex Konverter bauen und schon kannst du los legen. Da würde ich eher auf die Lösung von ezi setzen! MfG Daniel
warum bidirektionalen latex ist reine Text mit - Tags wie xml - eplan basiert auf XML fuhr dxf/dwg kann man in Konversion das zum beleibten jpg machen wen das ist ein problem als "Linien und Zeichen" zu machen fromm dxf/dwg zum eplan ist das nicht so wichtig weil EPLAN nicht richtig erkennt die Schema (kann sie nicht zum Logik Schema machen) und fügt es als Zeichen - das selbe kann es machen mit alles das es nicht erkennt und das wichtige wen es so kompliziert ist dann warum nicht wie zb in AC sie gemacht hat an ole-obiekt -> Equation Editor
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pwisniewski
Bidirektional weil du es ja in Latex editierbar haben willst. DXF weil es da eher schon fertige Bibliotheken gibt. Kompliziert ist es nicht unbedingt das umzusetzen aber Schweine viel Arbeit für ein zwischendurch-Projekt. MfG Daniel
erstellt am: 30. Okt. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von DanielPa: Bidirektional weil du es ja in Latex editierbar haben willst. DXF weil es da eher schon fertige Bibliotheken gibt. Kompliziert ist es nicht unbedingt das umzusetzen aber Schweine viel Arbeit für ein zwischendurch-Projekt.MfG Daniel
latex ist nur Interpreter des mathematisches zeichnen zb du schreibst in text \lim_{x\to\infty}f(x)=0 und sollst so was in eplan haben die latex war nur als Beispiel da wo du das Bidirektional Siehst ?? ja es wäre toll, wenn du könntest alle Unterlagen einschließlich Beschreibungen in eplan tun (die externe Dokumente funktionieren nicht ganz gut zb Anzahl der Seiten ist nicht weitergegeben - dadurch is das Inhaltsverzeichnis ist nutzlos, wenn Sie externe Dokumente nutzen.Die Plotrahmens sind anderes oder gar keine, uzw ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
