Thema: Projektverwaltung (4680 mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 27. Okt. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir möchten mit zwei Stationen auf Projekte zugreifen, dabei ergibt sich folgendes Problem: Beim erstellen eines neuen Projekts was auf dem Server gepeichert wird, wird es in der Projektverwaltung nicht unter Server sondern unter "Eingene Arbeitsstation" angezeigt (liegt aber auf dem Server). Schaut man von der anderen Arbeitsstation in die Projekltverwaltung so wird dieses Projekt unter "Fremde Arbeitsstation" angezeigt, und kann auch nicht geöffnet werden. Zur Info, das Projektverzeichnis ist in EPLAN mit UNC Pfad eingestellt somit beziehen sich alle EPLAN Verzeichnisse auf diesen UNC Pfad. Sobald ein Projekt neu angelegt oder verschoben wird, wird das wieder unter Eingene Arbeitsstation angezeigt. Wie oder was genau darf ich aus der Projektdatenbank heraus löschen? Darf ich überhaupt etwas löschen? Bevor ich den Eplan-Support kontaktiere, wollte ich das Problem zunächst hier posten. Falls jemand einen Tipp für micht hat wäre ich sehr dankbar. Oder wo ich evtl. weitere Verzeichnisse einstellen oder kontrollieren kann. Gruß Masi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hi Masi1 Also wir hatten da bei zwei Stationen das selbe Problem. Aus meiner Erfahrung kommt es besser wenn Du auf den UNC Pfad verzichtest und den direkten Server-Pfad eingibst. Nicht zu vergessen ist, das Du das selbe mit der Projektverwaltungsdatenbank machst. Also am besten auf den Server damit und auch ohne UNC. Die Datenbank selber würde ich nicht bearbeiten bzw. habe ich bisher nicht für nötig empfunden. Warum willst Du das tun? Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Das ist weniger gut. Hast Du es mal in der Netzwerkumgebung versucht. Dort sollten alle Rechner vom Netzwerk sichtbar sein.(Also auch im Explorer, links unten -> Netzwerk) Wenn nicht, kannst du ev. mal deinen Admin fragen, wie der Pfad zu heissen hat. Vielleicht kann er Dir den geben (Kopieren, Einfügen). Die Station hat ja zugriff darauf, nur ist wahrscheinlich die Sichtbarkeit eingeschränkt. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo Masi, Wahrscheinlich arbeitet ihr mit Laufwerksverknüpfungen. Unter Eplan 5 war das alles kein Problem. Aber mit P8 werden die UNC-Pfad für einige Fälle Pflicht. Bereits bei der Installation sollten die richtigen Pfade eingestellt werden. Ein Beispiel wie wir es bei uns in etwa eingestallt haben siehe Bild 1. Man kann über den einen oder anderen Pfad nachdenken aber die Systemstammdaten und die Firmeneinstellungen sollten mindestens auf den Server installiert werden. Die Projektdatenbank sollte in den Firmeneinstellungen wie im Bild 2 eingestellt werden. Dann landet sie auf dem Server im Projektzweig. Bild 3 zeigt den geschlossenen Baum der Projktverwaltung. Die zusätzlichen Zweige der Arbeitsstationen sind auch korrekt. Unter eigene landen die Projekte die ich an meiner Station lokal abgelegt habe und bei den fremden sehe ich die Projekte die meine Kollegen und Kolleginnen lokal abgelegt haben. Somit hat jeder immer alles unter Kontrolle. Gruß Holger
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo Holger_K Interessant das bei Dir noch die zweite Arbeitsstation angezeigt wird. Das haben wir nicht mehr. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Jede Station muss auf die gleiche Projektdatenbank zugreifen. Der Knoten Fremde Arbeitsstationen wird nur angezeigt wenn eine der fremden Station über die Projektverwaltung auch etwas lokal abgelegt hat. Unter dem Knoten Fremde Arbeitsstationen werden dann alle Stationen aufgelistet, bei denen lokal Projekte vorliegen. Im Beispiel hat die Station das Demo-Projekt lokal abgelegt bzw. hinkopiert. Wichtig ist das kein Kopieren oder Verschieben über den Datei-Explorer durchgeführt werden. Falls dies doch gemacht wurde dann müssen in der Projektverwaltung die Ordner neu eingelesen werden. Das muss für die lokalen Ordner an der jeweiligen Station durchgeführt werden. Anschließend in der Projektverwaltung auch noch die Daten an jeder Station aktualisieren. Dadurch verschwinden auch Projekte die über den Datei-Explorer gelöscht wurden. Und die Datenbank ist wieder sauber. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Aha... Danke Holger für die Erklärung! Dass wusste ich noch nicht. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
