  Ortho-Modus -> Totalausfall?
Autor Thema:  Ortho-Modus -> Totalausfall? (1082 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
keine Ahnung was ich jetzt wieder gemacht habe, aber der
Ortho-Modus (Bewegen des Cursors nur in horizontaler oder nur in vertikaler Richtung) lässt sich nicht mehr aktivieren.....
Aufgefallen ist mir das beim Einfügen eines Elements.
Da wollte ich dann [y] und [x] benutzen um das Element an gleicher Position einzufügen. Nix passiert.
[Umschalt] + [<] (Orthogonalfunktion zu aktivieren) oder [<] (Orthogonalfunktion zu deaktivieren) bringt auch nichts.
gruß
ger nim
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War wohl ein Fehler im System.....
Nachdem dann auch noch die [F2] Taste "ausgefallen" war habe ich erst Eplan mehrfach neu gestartet und dann den Rechner (zwei mal) neu gebootet.
Jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
gruß
ger nim
