  Kabeletiketten nach Durchmesser filtern
Autor Thema:   Kabeletiketten nach Durchmesser filtern (1515 mal gelesen)
Gobbel
Sehen Sie sich das Profil von Gobbel an!   Senden Sie eine Private Message an Gobbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gobbel
IV 2011 + Vault
EPLAN Electric P8 Select 2.3
<P>Mehrköpfige Kampfmaschine
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 2,8 GHz
4 GB RAM
64 Bit-Betr.System (Windoof 7)
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 24. Okt. 2014 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ganz kurz gesagt: ich möchte Kabeletiketten nach dem Durchmesser des Kabels gefiltert ausgeben (z.B. Phoenix Marking-Export)
Es ist zwar möglich, den Parameter Kabelartikel/Außendurchmesser auf dem Etikett mit auszugeben, jedoch steht mir dieser Wert bei der Eigenschaftsauswahl für den Filter nicht zur Verfügung.
Sinn des ganzen: Ich möchte entsprechend dem Kabeldurchmesser die richtige Etikettengröße auswählen können. In Phoenix Clip Project ist es leider nicht möglich numerisch zu filtern sondern nur nach Text ( enthält, enthält nicht usw.)
Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Ingo
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3
Win 10 Pro
Microsoft 364
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gobbel
So wie ich das sehe müsstest Du wahrscheinlich zwei Beschriftungen erstellen.
Wenn Du unter "Beschriftungen: Einstellen -> Reiter Einstellen" klickst, bekommst Du unten die Filtereinstellung.
Da kannst Du nach dem "Kabel / Packet: Querschnitt / Durchmesser" Filtern.
Ich würde für dein Problem dann anstatt des gleich (=) Das grösser als oder kleiner als (> oder < ) verwenden.
So müsste es gehen.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Gobbel
IV 2011 + Vault
4 GB RAM
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 24. Okt. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe
"Kabel / Packet: Querschnitt / Durchmesser" ist leider nicht das, was ich brauche. Da ist nur der Leiterquerschnitt hinterlegt. Ich benötige den Außendurchmeser, um die Etikettengröße (Wickeletiketten z.B. WML 14 (25x19)) festlegen zu können. Und 25 x 1,0 qmm ist nu mal dicker als 4 x 1,5 ...
Nach Rücksprache mit Phoenix gibt es dort noch eine andere Filtermöglichkeit. Ich kann dort einem Spaltenwert jeweils ein Etikett zuordnen. Das würde natürlich bedeuten, im Artikelstamm, was die Kabel angeht eine entsprechende Variable (Zusatzfeld oder so) zu hinterlegen. Sonst muß ich für jeden, also wirklich jeden, Kabel-Außendurchmesser ein Etikett zuordnen (6,2 = Etikett1; 6,3 = Etikett1, 8,4 = Etikett2 ...). Das erscheint denn doch sehr mühsam, da jeder neue Durchmesser erst eingestellt werden muß.
Na, mal sehen ob noch jemand eine Idee hat
SarelEloff
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von SarelEloff an!   Senden Sie eine Private Message an SarelEloff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SarelEloff
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2 bis 2,7
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gobbel,
der Trick funktioniert ein bischen anders:
Du exportierst ganz normal deine Kabel aus EPLAN nach CPM und kontrollierst im Datenaustausch-Assistenten die Materialzuordnung. Wenn da Einträge drin sind, wo kein Material zugeordnet ist, gehst du im Menü Datenaustausch auf den Punkt Datenaustauscheinstellungen-Manager und dort wählst du EPLAN Electric P8 -> Cable Marking an und klickst dann oben auf Bearbeiten. Es öffnet sich wieder der Datenaustausch-Assistent. Hier ergänzt du die fehlenden Materialzuordnungen und klickst dann anschließend auf speichern. Damit kennt CPM fürs nächste Mal die Materialzuordnungen.
Gruß Sarel
Gobbel
IV 2011 + Vault
4 GB RAM
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sarel,
ja, das hatte ich probiert und geht soweit.
Ich habe mich trotzdem, da es sowieso nur um 3 Etikettengrößen geht dazu entschlossen in den "Freien Eigenschaften" der Artikel ein Feld für den Etikett-Typen zu benutzen. Auf dieser Seite geht das durch Multiselection mehrerer Kabel recht schnell und CPM ordnet nach dieser Eigenschaft die Etiketten zu.
Vorteil: beim Erstellen eines neuen Kabels als Kopie eines vorhandenen wird die Eigenschaft gleich mit kopiert.
Danke dir,
Ingo
König der Lofoten
ChaosMaster
Sehen Sie sich das Profil von König der Lofoten an!   Senden Sie eine Private Message an König der Lofoten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für König der Lofoten
EPlan P8 2.4
erstellt am: 24. Okt. 2014 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Artikelverwaltung kann man doch bei Kabeln den Außendurchmesser direkt definieren. Wenn man sich die Kabel aus dem Dataportal zieht stehen die doch auch schon drin (zumindest bei Lapp). Oder reicht das nicht aus um den Filter zu erstellen?
Gobbel
IV 2011 + Vault
4 GB RAM
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 25. Okt. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist ja das Problem. Der Außendurchmesser steht beim Filter nicht als Parameter zur Verfügung.
König der Lofoten
ChaosMaster
EPlan P8 2.4
erstellt am: 25. Okt. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gobbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, okay.
Was ist wenn du Bei den Kabeln jeweils als Zubehör eine Etikette als Artikel hinzufügst? Lässt sich das filtern? Hat auch den Vorteil dass du in der Auswertung siehst wie viele Etiketten du benötigst und entsprechend für Nachschub sorgen kannst. Ich mache das so, allerdings mit KMK von Phoenix.
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Gobbel
IV 2011 + Vault
4 GB RAM
ATI Radeon HD5570
erstellt am: 25. Okt. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wie oben beschrieben nutze ich die freien Eigenschaften der Artikel. Die gebe ich dem Export mit und CPM weist das passende Etikett zu.
Schönes Wochenende
Ingo
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
