Thema: Geräteauswahl Auslaufartikel (1647 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 23. Okt. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof G Das geht. Du kannst Da oberhalb einen Filter setzten und diesen als Vorlage abspeichern. Grüsse Pepe
------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Oh, entschuldige... Ich hatte mich verschaut Geräteauswahl.... ich war bei den Artikeln. Aber in der Geräteauswahl, kannst Du in der Linken oberen Seite, auf das kleine Dreickeck gehen, das nach rechts zeigt und da Dir anzeigen lassen ob das Gerät ein Auslaufartikel ist oder nicht. Diese Spalten lassen sich auch sortieren. Filter habe ich dazu leider nicht gefunden. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 27. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Okt. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Beim Prüflauf ist es die Meldung <007024> Der Artikel %1!s! ist nicht mehr zu verwenden. .. und eh klar auf "Nein" gestellt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
