| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Abbruchstellen Querverweis (3127 mal gelesen)
Frettchenno.1 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.04.2005 Eplan P5 Professional 5.70.4.52700 Eplan P8 Professional 2.0 Build 4602 Eplan P8 Professional 2.2 Build 6360
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte wissen ob man Querverweise an Abbruchstellen nur mit der Seitenzahl darstellen kann? Der Kunde will einen durchnummerierten Plan. Es gibt jedoch Anlage und Ortskennzeichen. Wenn ich jetzt einen Querverweis von Schrank A nach Schrank B habe steht an der Abbruchstelle z.B. ESP 20.1. Es soll jedoch nur 20.1 dastehen. Gibt es da etwas einzustellen? Danke mfG frettchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achimh Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2012
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
Hallo frettchen, zu deiner Frage: Ja, das geht. (Sofern ich deine Frage richtig verstanden habe.) Du kannst Abbruchstellen verbinden, indem du entweder ein Strukturkennzeichen in der Abbruchstellenbezeichnung verwendest, oder aber du legst die Abbruchstelle in einen Strukturkasten. Ich würde zweiteres empfehlen. Im Anhang siehst du zwei Screenshots, die beide Vorgehensweisen zeigen. Gruß, Achim [Diese Nachricht wurde von achimh am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 24. Okt. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frettchenno.1
Hallo! Wenn du in deinem Projekt bei den Querverweisen generell kein =AKZ+OKZ benötigst, kannst du das auch in den Projekteigenschaften einstellen: Projekt > Eigenschaften > Struktur > Abbruchstellen: Gesamtnummerierung ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
