Thema: Problem mit der Stuckliste - geloschtes Gerat immer da (2665 mal gelesen)
Hynek Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 22.10.2014 Bitte meine Fehler in der Deutschen Sprache entschuldigen.
erstellt am: 23. Okt. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ïch habe folgendes Problem. Ich habe im Projekt ein Gerat geloscht (Schutz -KS) sowie in der Mehrpolige Darstellung als auch im Blatt des Schrankaufbaus. Wenn ich die Auswertungen aktualisiert habe, ist der Schutz immer da (siehe Bild 1), aber nur mit Artikelnummer. Dieser Schutz ist nur im Stuckliste-navigator zu finden (Bild 2), loschen aus der Liste ist nicht moglich (geht nicht). Was interessiert ist, ist das, dass BMK =VW_MIB_ABT+++WP7_8-KS passiert nicht in diseses Projekt (WP7_8 gibts da nicht, so ein Strukturidentifikator habe ich im Projekt nicht). Haben sie eine Idee, was damit zu tun, bevor ich das mit dem Eplan helpdesk losen werde? Danke! Edit: Ich habe naturlich versucht Komprimierung und Reorganizierung und es hat mein Problem nicht gelost. (Eplan P8 2.2 HF1) [Diese Nachricht wurde von Hynek am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Okt. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
Guten Morgen ! Mach doch mal ein Bild vom Betriebsmittelnavigator. Irgendwo liegt das noch als nicht platziertes Gerät vor. Evtl. Geräteschutz ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 23. Okt. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
Hallo Hynek Ich würde es mal so versuchen: 1. Versuche das Bauteil aus deinem Stücklisten Navi auf eine All polige Seite abzusetzen. (Wenn das geht, denke ich machen die restlichen Schritte Sinn) 2. Ist das gemacht, gehe auf "Eigenschaften -> Reiter Artikel". Da wird wohl der Artikel noch eingetragen sein. Öffne ihn und hole in Dir wieder aus der Artikeldatenbank. Wenn das nicht geht, nimm einen Anderen. 3. Ist Dir das gelungen, hast Du die Referenzdaten überschrieben und Du kannst den Artikel Normal aus dem Projekt löschen. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
Das ist Interessant. Hast Du bei Schritt zwei mal versucht den Artikel in den Eigenschaften durch einen Anderen zu ersetzten? Dann müsste der Alte aus dem Projekt fliegen. ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
Ich habe nach einer Weile auch aufgegeben > Irgendwas hat sich da im Projekt "verknispelt" Auch das Reorganisieren im Erweiterten Modus (über Projektverwaltung) hatte da nix gebracht Nachdem ich das Projekt (nur Kopfdaten) kopiert hatte und die Seiten wieder eingefügt habe, ging alles wieder > auch das Löschen von Bauteilen, ohne das die Artikelreferenz zurück bleibt ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 23. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
Die Lösung von RomeZ scheint auf jeden Fall zu Funktonnieren. Nur mühsam wenn es öfters vorkommen würde. Mmhh.... habe mir erhofft, das durch das herausziehen des Bauteils aus dem Stücklistennavi, das genau selbe Bauteil abgesetzt wird. Also nicht ein zweites, was noch umbenannt werden muss. Somit wäre es "anfassbar" geworden. Wie dem auch sei, wenn Du noch eine Sicherung des Projektes im "Problemzustand" hast, würde ich es mir gerne einmal in einer ruhigen Minute ansehen.(Vielleicht eine kurze PM) Wenn das nicht zu unverschämt rüberkommt. Ich hatte vor nicht all zu langer Zeit auch ein Gehäckel mit Referenzdaten, die sich ein Mitarbeiter wohl unbewusst angelegt hatte und habe es irgendwie wieder weg bekommen. Müsste es halt nochmals probieren. Vielleicht könnte ich hier eine andere Lösung Posten. Grüsse Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
König der Lofoten Mitglied ChaosMaster
Beiträge: 12 Registriert: 22.09.2014 EPlan P8 2.4
erstellt am: 23. Okt. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
Ich schiebe das mal auf den dazugehörenden Varistor. Siemens fügt beim Artikel über das Data-Portal als Zubehör den Varistor an (2916-1jj00). Den Varistor selber bekommt man aber nicht über das Data-portal. Ich hatte mir da mal einen eigenen Artikel angelegt und den als Artikel hinzugefügt um den in der Summenstückliste mit ERP-Nummer hinterlegen zu können. Der Artikel kommt im Data-portal auch noch mit Versionen vor so dass ich, wenn ich den nicht als Zubehör lösche, bei der Auswertung einen fehlerhaften Artikel eingelagert habe obwohl er vorhanden ist. Eventuell liegt hier auch bei dir das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, danke fur alle Vorschlage. MIr ist es noch nicht gelungen, das zu losen, also wir machen das wie RomyZ. Wir werden es auch direkt mit Eplan losen, wenn wir zeit haben wurden Pepe-Perez - das Projekt kann ich leider nicht weitergeben/veroffentlichen. Konig der Lofoten - ja, der Varistor steckt in dem Stuckliste-navigator auch, in der Stuckliste (Auswertung) ist aber nicht. Ich habe die Artikel besichtigt und alles sieht ganz normal aus, derselbe Schutz war in einem fruheren Projekt problemlos benutzt... Falls wir eine interessante Antwort von Eplan bekommen, schreibe ich sie hier. Danke fur Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hynek
Habe unser Projekt an Eplan geschickt > da konnte der Fehler nicht nachgestellt werden... vermute dass sich da was auf unserem Server "verschluckt" hat und durch das Erstellen der ZW1 dann bereinigt wurde... ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
