  Auswertungsvorlagen
Autor Thema:   Auswertungsvorlagen (1224 mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 22. Okt. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage zu den Auswertungsvorlagen,
kann man die Vorlagen statt zu löschen auch einfach nur inaktiv setzen, damit man diese im nächsten Projekt, falls man sie braucht, wieder aktivieren kann?
F.S.
Eplan Electric P8
2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht den Umweg des "Projektfilter".
Erstelle dir einen Projektfilter der garantiert nicht Zutrifft, dann wird die Vorlage auf inaktiv gesetzt.
Beispiel siehe Bild.
grüße
FrankS
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3
Win 10 Pro
Microsoft 364
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Masi1
Habe da so direkt nichts gefunden.
Aber als Workaround bietet sich an die Vorlagen komplett zu exportieren und sich somit verschiedene Versionen zu hinterlegen, die man nach bedarf wieder Importieren kann.
Somit könnte man sich das Ganze oder Teile davon bereitstellen und nach bedarf einrichten.
Probiere es mal aus.
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@F.S.: Heißt dass ich erstelle einfach diesen Filter, so wie du ihn im Bild abgebildet hast? Wird dann automatisch diese Vorlage ausgeblendet?
F.S.
Eplan Electric P8
2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Normal ist der Projektfilter leer und der Hacken bei Vorlage aktiv ist gesetzt,
wenn du nun einen Projektfilter auswählst der nicht zu trifft (hier Eigenschaft Ersteller = leer) dann wird das Häckchen bei Vorlage aktiv entfernt.
Soll jetzt die Vorlage wieder benutzt werden, dann entfernst du einfach den Projektfilter wieder (entweder einfach ENTF-Taste drücken oder Projektfilter "Leer" einstellen).
grüße
FrankS
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gerade ausprobiert. Das Häkchen ist nicht mehr In "Vorlage aktiv" gesetzt, so wie es in der Abbildung zu sehen ist. Allerdings sind die Auswertungen immer noch nach der Aktualisierung und Projekt auswerten im Projekt vorhanden. Was nun?
F.S.
Eplan Electric P8
2.9 SP1 Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2014 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hhmm, Auswertung löschen!
Auch wenn eine Vorlage nicht mehr aktiv ist, bleibt trotzdem die Auswertung noch vorhanden, ist so und war schon immer so. Ich kann ja auch eine Auswertung von Hand (ohne Vorlage) erzeugen.
grüße
FrankS
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So klappt es, danke.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
