Thema: Mehrseititges/Mehrteiliges Makro plazieren (1848 mal gelesen)
ASSE Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweifle hier noch bei ein paar Makros. Foglendes Problem. Ich zeichne das Makro entsprechend so wie ich es haben möchte. Wenn ich das Makro normal über "M" einfüge habe ich genau die Darstellungsarten die ich brauche. Da ich aber doch gerne über die Navigatoren arbeiten möchte, gehe ich wie folgt vor. Zuerst zieh ich mir den Artikel aus dem Artikelstammdaten Navigator ins Projekt. Dann hab ich schon mal die Hauptfunktion auf der Seite. Nur wenn ich nun über den BM Navigator die anderen Darstellungsarten plazieren möchte, verhaut er mir immer die Anschlüsse. Ich habe mal ein Makro eingefügt. Ebenso ein paar Screenshots was er macht und wie es eigentlich ausschauen sollte (man beachte die Anschlüsse - im Makro PN aber beim reinziehen Sub-D9). Was mache ich hier falsch, oder wie kann ich das Verhalten bei ePlan abstellen? Viele Grüße Florian
[Diese Nachricht wurde von ASSE am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
Zieh mal nicht direkt rein sondern Kontextmenü > Makro Platzieren > Allpolig Wenn du nur anklickst und rein ziehst geht EPLAN nach der Funktionsschablone >> kann sein, dass du dadurch die Fehler hast ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, ja das mit dem nur "reinziehen" kenn ich schon. Hab ich schlecht beschrieben. Ich mach das schon auch über Makro plazieren - Einpolig. Aber da klappt es eben leider auch nicht. Gruß Florian
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
ASSE Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Projekteinstellungen unter "Nummerierung (online)" bin ich bei Einfügen von Makros und Kopien bei "mit Abfrage". Wenn ich aus dem Artikelstammnavigator das Bauteil reinziehe fragt er auch nach. Hier vergiibt er das passende BMK von selbst was auch so passt. Bei dem folgendem plazieren aus dem BM-Navigator erfolgt der Dialog nicht mehr, und er kennt aber auch das vorher vergebene BMK richtig zu. Ich denke das sollte eigentlich hier so passen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
ASSE Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Einstellung "Nicht verändern" ändert sich nichts leider auch nichts an dem Problem, dass er die Anschlüsse aus dem Makro überschreibt oder anders interpretiert. (nur das eben die BMK Abfrage nicht mehr erscheint) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
Das ist echt seltsam - wir nutzen die Funktion auch und bei uns funzt das immer. Um das mit deinem Makro mal im Detail zu testen müsste ich mir am Wochenende mal die Zeit nehmen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, ja das ist wirklich alles seltsam. Ich kapier das ganze auch überhaupt nicht was da falsch läuft. Das wäre echt super wenn du das mal näher anschauen könntest! Da sag ich schon mal Danke! Gruß Florian
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 21. Okt. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
Hallo Florian, Zitat: Ich mach das schon auch über Makro plazieren - Einpolig.
Was passiert, wenn du - wie von Romy vorgeschlagen - Makro plazieren - Allpolig wählst? Oder hast du dich nur vertippt? Hat eventuell das Makro die Darstellungsart Einpolig? Zum guten Schluss noch eine Frage. Was ist im Nummerierungsschema zum Einfügen von Makros und Kopieren auf dem Kartenreiter Bezeichnungen bei den Geräte- und SPS-Anschlüssen eingestellt (siehe Bild)? Gruß Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
Zitat: Original erstellt von Balage: Was ist im Nummerierungsschema zum Einfügen von Makros und Kopieren auf dem Kartenreiter Bezeichnungen bei den Geräte- und SPS-Anschlüssen eingestellt (siehe Bild)?
Stimmt, die Einstellung gibt's ja auch noch... immer diese vielen Häkchen ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 21. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Bezeichnungen sind wie im angehängtem Screenshot eingestellt. Aber da es ja auch nicht klappt, wenn auf "nicht verändern" steht, denke ich ist hier auch kein Fehler? Das plazieren des Makros auf der allpoligen Seite funktioniert auch (Makro plazieren - Allpolig; zumindest bei den Makros wo ich grad dran bin ). Nur bei der einpoligen verhaut er die Anschlüsse (auch hier einfügen über Makro plazieren - Einpolig). Im zweiten Screenshot noch mal eine direkte Gegenüberstellung. Links wie er es über Makro plazieren Einpolig einfügt; rechts wie es eigentlich im Makro hinterlegt ist. Gruß Florian
[Diese Nachricht wurde von ASSE am 22. Okt. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ASSE am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
