Thema: Anzeigesprache auslesen via c# (1561 mal gelesen)
Sachsi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 06.02.2013 ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö ELCAD 7.8.0 (5206) Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit 12GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie lautet der Befehl zum auslesen der eingestellten Anzeigesprache (Displaysprache), damit ich das beim PDF Erstellen mit in den Dateinamen laden kann? Ich find nur die Befehle zum Adden von Sprachen in anderen Scripten... ------------------ Grüße aus dem schönen Stuttgart Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
hallo, ich glaub da gibt's nix direktes. ein Umweg ist über exportieren der projekteinstellungen via script, dann Analyse der XML-Datei und dann entsprechend weiterverarbeiten. ich hab ein ähnliches Problem welches ich ohne api-modul lösen möchte. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Okt. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sachsi
Du mußt das Add-In "MultilanguageTool_v21" installieren, dann kannst du in deinem Script die Anzeigesprachen auslesen. z.B. so:
Code:
//Anzeigesprachen lesen public static string GetDisplayLanguage_func() { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext(); string ActionReturnParameterValue = string.Empty; //Anzeigesprachen lesen oCLI.Execute("GetDisplayLanguages", acc); acc.GetParameter("LANGUAGELIST", ref ActionReturnParameterValue); MessageBox.Show("Es sind die Sprachen '" + ActionReturnParameterValue + "' eingestellt.", "GetDisplayLanguage_func", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); return ActionReturnParameterValue; }
Dies funktioniert aber nur in der 32Bit Umgebung, für 64Bit würde ich mir auch eine Lösung wünschen die funktioniert. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
