Thema: Version 2.4 > 2.3 (7674 mal gelesen)
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen (fast Mahlzeit!), ich habe auf einem Rechner die neue Version 2.4 installiert und einen Plan mit der Version 2.3 geöffnet (nachdem ich Ihn kopiert habe). Nach Aktualisierung konnte ich diesen auch öffnen. Allerdings mit der Version 2.3 danach nicht mehr, es fehlt eine, nicht mehr unterstützte, Datenbank in der Vertsion 9.0! Sollte das so sein? Früher...... konnte ich mit der 2.2er auch eine 2.3er öffnen. Ist damit bei der 2.4er schluss? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Liest denn keiner die News, und legt einfach mal mit einer neuen Version los ? Ab V2.4 --> keine Rückwärtsbearbeitung möglich (auch nicht "nur lesend"). (News-PDF Seite 104) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Es wird beim konvertieren von 2.3 -> 2.4 eine Sicherung des "alten" Projekts abgelegt. So kann man wenigstens noch auf die alten 2.3er Daten zurückgreifen. Aber mach Dir nichts draus. Den Rüffel bzgl. den News habe ich auch schon bekommen (und natürlich auch verdient ) ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Wie schön wäre es gewesen, wenn EPLAN bei Projekt öffnen bzw. in der Projektverwaltung das ICON bei den Projekten in Abhängigkeit der zuletzt verwendeten Version entsprechend umschalten würde. Also das blöde Blitzsymbol nur bei 2.4-Projekten bei 2.2/2.3 das ältere Symbol. Mal drüber nachdenken Ihr EPLAN-Programmierer! ------------------
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Wie schön wäre es gewesen, wenn EPLAN bei Projekt öffnen bzw. in der Projektverwaltung das ICON bei den Projekten in Abhängigkeit der zuletzt verwendeten Version entsprechend umschalten würde. Also das blöde Blitzsymbol nur bei 2.4-Projekten bei 2.2/2.3 das ältere Symbol. Mal drüber nachdenken Ihr EPLAN-Programmierer!
Das wäre natürlich sehr benutzerfreundlich! So muss man oft 'try and error' machen. Wäre auch schon hilfreich wenn man im Explorer in den *.elk Dateien nicht diese Verschlüsselungen hätte! Also z.B. V2.2 statt dieses ominöse 7.1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
In der Projektverwaltung wäre das wohl machbar (da kann man sich aber auch die Eigenschaften "Zuletzt verwendete Eplan-Version" im Grid anzeigen) Beim Projekt öffnen stell ich mir das schwieriger vor, da Windows je Dateiendung nur 1 Icon zulässt. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Zitat: Original erstellt von nairolf: In der Projektverwaltung wäre das wohl machbar (da kann man sich aber auch die Eigenschaften "Zuletzt verwendete Eplan-Version" im Grid anzeigen)Beim Projekt öffnen stell ich mir das schwieriger vor, da Windows je Dateiendung nur 1 Icon zulässt.
Ja stimmt wohl. Außerdem hat man sich an der Stelle ev. schon für eine falsche P8 Version entschieden gehabt. Am einfachsten wäre wirklich eine vernünftige Angabe in der *.elk Datei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Bei Projekt öffnen ist die zuletzt verwendete Version im rechten Fensterbereich auch sichtbar. Aber bei der aktuellen Brisanz Projekte 2.4 und <2.4 nicht in der falschen Plattform falsch zu öffnen, wäre ein GROSSES HINWEISSCHILD angebracht. Wie schnell hat man eine Änderung gemacht, und in dem Moment übersehen, dass man das Projekt des Kunden XYZ nur in 2.2 abgeben darf?! ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Da kommt doch ein großes Hinweisschild, welches Du erst mit JA bestätigen musst, damit die Konvertierung tatsächlich stattfindet. Von selbst passiert ohnehin nichts Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
hallo, wenn ich mich mal kurz einmischen darf. wir haben Version 1.9 bis 2.2 installiert und auch aktive Projekte mit diesen Versionen. ich habs bei uns so geregelt, dass ich für jede Version ein eigenes projektverzeichnis habe. das geht ganz gut so. eine andere lösung wäre in den projektnamen die Version reinzunehmen, ich meine damit richtig in den namen damit man nicht irgendwo herumkramen muss um die letzte oder aktuelle Version vom projekt rauszufinden ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ew700441
Es gibt viele Möglichkeiten dies "vernünftig" zu handhaben. Am einfachsten wäre es gewesen EPLAN hätte da selbst Wert drauf gelegt. Dann bräuchten wir User nicht mit deren "Unvernunft" (oder wie das immer bezeichnen soll) leben. Wir müssen damit arbeiten und nicht EPLAN !!! Also liebe EPLAN-Mitarbeiter die ihr alle hier mitlesen tut, bitte nehmt uns User erst und macht am besten das was wir wollen nicht das was die Chef´s wollen. Das meiste macht ihr ja richtig aber an den Feinheiten muß noch gearbeitet werden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
