Thema: Eplan P8 2.4: Kompatibilität zwischen 64 und 32 Bit (4136 mal gelesen)
mettelfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.01.2012 -Core i7 -M2000M -32GB RAM -Windows 10 -EPLAN P8 Professional v2.7 HF3
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen. weiß jemand ob die Projektdaten vollkommen unabhänig von der CAD-Umgebung (32 oder 64Bit) ist? Ich verwende die 64 Bit Version und mein Kunde zum Beispiel die 32 Bit Version. Gibt das Probleme? Danksehr ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mettelfe
mettelfe Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RomyZ, danke für deine Antwort. Ich meine damit meine Projektsicherung. Ich schließe das Projekt in 64bit ab und übergebe es dem Kunden. Dieser öffnet dann mit 32bit. ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mettelfe
Sollte denke kein Thema sein. zw1-Format ist zw1-Format > egal mit welcher Eplan-Installation erstellt Meines Wissens hat die 32/64-Bit Installation nur Einfluss darauf wie dein Rechner entsprechend mit Eplan arbeitet, aber nicht auf die erzeugte Datei Bin kein IT-Mensch, vielleicht hat da jmd anderes noch mehr dazu zu sagenn ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mettelfe
Zitat: Original erstellt von RomyZ: Sollte denke kein Thema sein.zw1-Format ist zw1-Format > egal mit welcher Eplan-Installation erstellt Meines Wissens hat die 32/64-Bit Installation nur Einfluss darauf wie dein Rechner entsprechend mit Eplan arbeitet, aber nicht auf die erzeugte Datei Bin kein IT-Mensch, vielleicht hat da jmd anderes noch mehr dazu zu sagenn
Ob das so richtig ist ? Wenn man 64 Bit EPLAN nimmt, muß Office auch 64 Bit sein und umgekehrt. Da wäre man ein Versuch interessant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 20. Okt. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mettelfe
Hallöchen! Die Datenbasis eines EPLAN Projekts und die der EPLAN Stammdaten hat absolut nichts mit der Programmplattform zu tun. Das bedeutet: ein EPLAN Projekt, das mit der 32-Bit Version zuletzt bearbeitet wurde, kann ohne Probleme mit einer 64-Bit EPLAN Version weiterbearbeitet werden. Das geht sogar so weit, dass ein gleichzeitiger Zugriff auf dasselbe Projekt von unterschiedlichen P8 Plattformen möglch ist. Eine Gegenfrage: kann ein Word oder Excel Dokument nur mit der plattformspezifischen Variante (x86 oder x64) vom MS Office bearbeitet weden? Natürlich nicht. Das Dokumentformat an sich ist vollkommen unabhängig von der Software-Plattform. Die Problematik mit den Datenbanken (Artikel-DB, Wörterbuch und Projektverwaltung) hat allerdings einen gänzlich anderen Grund. Den könnt Ihr hier nachlesen. Gruß Ferenc
------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
