  Verzeichnisse auf Symboleiste
Autor Thema:  Verzeichnisse auf Symboleiste (812 mal gelesen)
ic3m4n
HW-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ic3m4n an!   Senden Sie eine Private Message an ic3m4n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ic3m4n
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplan Experten,
da ich zwischen mehreren Projekten pendle,
möchte ich nicht jedes mal unter "Benutzer-Verwaltung-Verzeichnisse" um die Verzeichnisse zu ändern bzw das Schema.
Kann man das Schema auf die Symbolleiste legen?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic3m4n 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hast du bei unterschiedlichen Projekten gleichzeitig unterschiedliche Verzeichnisse?
Romy
ic3m4n
HW-Konstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verschiedene Kunden, verschiedene Stammdaten beigestellt!
RomyZ
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic3m4n 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso...
Es gibt ein Script zum ändern der Artikeldatenbank
http://suplanus.de/openprojectandsetpartsdb/
Meines Wissens kann man das was du willst nicht auf einen Button legen...Aber vielleicht kennen sich die Script-Profis da eher aus
Nur kurze Anmerkung:
Wir bekommen auch Stammdaten von den unterschiedlichsten Kunden, und entsprechende Musterprojekte
Wir nutzen trotzdem immer unsere Stammdatenverzeichnisse: Formulare/Normblätter heißen eh nicht so wie unsere, ggf. müssen wir eine spezielle Artikeldatenbank nutzen (dafür das Script oben) und einmal mussten wir ein zusätzliches Wörterbuch anlegen.
Aber auch das liegt im Standardverzeichnis. Ist so übersichtlicher.
Da die Daten ins Projekt eingelagert werden gibt es auch keine Probleme, wenn man dann eine Datensicherung bereit stellt.
Romy
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ic3m4n 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende dazu die Startparameter in der Verknüpfung um direkt mit vorgewählten Verzeichnis-Shemas zu starten:
Z.B.: "C:\Program Files\EPLAN\Platform\2.2.5\Bin\Eplan.exe" /Variant:"Electric P8" /PathsScheme:"xxDEIN_SHEMAxx"
