  Abbruchstellen Position des Textes
Autor Thema:  Abbruchstellen Position des Textes (943 mal gelesen)
Te-Punkt
Sehen Sie sich das Profil von Te-Punkt an!   Senden Sie eine Private Message an Te-Punkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Te-Punkt
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle gerade ein Projekt mit Eplan P8. Ich muss dort auch Abbruchstellen einfügen und diese Beschriften. Mir ist aufgefallen, wenn ich die Position des Textes in den Eigenschaften ändere, tue ich dies für alle anderen Abbruchstellen, die auch so heißen.
Doch dann liegt teilweise meine Beschriftung auf der Leitung. Auf dem einen Blatt sieht alles ok aus und wenn ich auf dem anderen Blatt gucke, ist alles wieder Mist.
Kann man nicht von jeder einzelnen Abbruchstelle die Textposition bestimmen?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Te-Punkt 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Schau mal bitte unter Optionen ob du ein Häkchen bei "Eigenschaften übergreifend" hast > das dann deaktivieren
2. Hast du vielleicht ein eigenes Anzeige-Schema erstellt und du speicherst die Änderung jetzt an diesem? > Dann wird das auch an alle mit dem gleichen Anzeige-Schemanamen übernommen
Romy
Te-Punkt
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
es war der Haken gesetzt. So klappt es jetzt.
