Thema: Seiten speziell sortiert (1950 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Mahlzeit! Ich tappe gerade im Dunkeln! Meine Aufgabenstellung: Zeichne ein EplanP8 Schema. Vorlage sind ein paar Blätter von 1993. Problem: der Zeichner damals hatte die Möglichkeit Seiten speziell zu sortieren!? Die Strukturkennzeichen sind wie folgt verwendet: =Funktion +Einbauort -BMK Z.B. =B01.E oder =B10.E oder =B11.E oder =B12.E -> für digitale Eingänge Die Seitennumer entspricht dem Eingangsbyte und ist somit eindeutig. Z.b. von 0 bis 7 für 8 Bytes. Jetzt hat er das hinbekommen, dass die Seiten folgendermassen sortiert sind: =B01.E/0 =B01.E/1 =B10.E/2 =B11.E/3 usw. D.h. für mich, dass die Seitensortierung eigentlich nur auf das =.E und die Seitennummer geschaut hat!! Kann Eplan das auch automatisch? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Du musst in deiner Struktur entsprechend einstellen dass das Kennzeichen für Anlage (=) nur beschreibend ist ODER wenn du nummerierst machst du das nicht strukturbezogen Es kommt auch darauf an wie sonst dein Projekt aufgebaut ist ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy das habe ich vergessen die Seite 1 kommt im Projekt öfters vor. Dh. ich kann auf das = als identifizierend nicht verzichten! Aber ich brauche eben, dass nur das =.E identifizierend ist und nicht das =B10.E !? HILFE! Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
mit deinen angegebenen Kriterien wird das nicht automatisch funktionieren, da man die Struktureigenschaften der Seiten nur für die jeweiligen Kennzeichentypen (Anlage, Einbauort etc.) einstellen kann aber nicht für einzelne Kennzeichen, da müsste man sich etwas anderes überlegen und wenn Seitennamen doppelt vorkommen ist es zwingend nötig das die "Anlage" als identifizierend ausgewählt wird, ggf. könnte man noch etwas tricksen und ein Kennzeichen einführen welches aber nicht im Seitennavigator aufgeführt ist unter Einstellungen - Optionen - Projektname - Darstellung - Projektstruktur (Seiten) kann das ja festgelegt werden, hier könnte man z.B. den Aufstellungsort auswählen, wenn dieser aber als identifizierend gewählt wird, muss man diesen auch bei seinen Betriebsmitteln berücksichtigen d.h. dieser muss überall mit angetragen werden, oder man zeichnet auf jeder Seite einen Strukturkasten (alles auf Unsichtbar stellen bzw. erst gar nichts anzeigen lassen) welcher so groß wie die Seite ist und ordnet diesem dann einen Aufstellungsort zu, die Seiten können jedoch andere Aufstellungsorte besitzen... das ist aber sicherlich etwas umständlich vielleicht kennt jmd. noch einen anderen weg
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Irgendwie steh ich momentan auf dem Schlauch, will sagen ich weiss nicht genau wo das Problem liegt. Du kannst doch in der Strukturverwaltung die Reihenfolge der Anlagenkennzeichen festlegen. Unter den jeweiligen Kennzeichen legst Du dann die entsprechenden Seiten an. Wo ist das Problem? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rob Hier noch mal das Problem: und achte bitte genau auf den Text vor dem "."! =B01.E/0 =B01.E/1 =B10.E/2 =B11.E/3 =B01.E/4 usw. D.h. für mich, dass die Seitensortierung eigentlich nur auf das =.E und die Seitennummer geschaut hat!! Eplan sortiert Seite 0, 1 und 4 in das B01.E die Seite 2 in das B10.E und die Seite 3 in das B11.E Wenn man jetzt Seitennummer 0 bis 4 hintereinander ausgedruckt haben möchte kenne ich nur die manuelle Sortierung der Seiten... Meine Frage nochmal gibt es da was automatisches? Grüße Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo Christof, was automatisches wüsste ich hier nicht. Das .E ist ja Bestandteil der Funktion. Manuelle Seitensortierung ist hier wohl das Mögliche. Evtl. wäre etwas über Filter oder Seitenzusatzfeld machbar. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
