Thema: F 007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen... beim Kabel (3923 mal gelesen)
Fenix Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.04.2013
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bins mal wieder mit einer Frage. Version P8 2.3 Auswertungslauf 17 Fehler: 007001 Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden. Ich war vor paar Tagen mit der Hotline im Gespräch. Sehr freundlich und auch hilfreich. Dachte die restlichen Fehler könnte ich auf ähnliche Weise beseitigen. komm aber nicht mehr weiter. Und zwar geht der Fehler weg, wenn ich dem Kabel keinen Artikel zuweisst oder T-Verbindungsstücke nach bzw. vor dem Kabel entfernt. Da aber beides nicht die Lösung sein kann bitte ich um euere Erfahrung. Was merkwürdig ist, es gibt ein Projekt eines Kollegen, bei dem der Fehler nicht auftritt. Die Seite kann ich koppieren und bei mir tritt der Fehler auf. Ich hab auch den Selben Artikel wie der Kollege. Kabelartikel neu anlegen war auch nicht erfolgreich. Gruß
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
Moinsen! ein Bild des Kabels aus dem Navigator und von der Platzierung wäre hilfreich. So kann man auch nur raten woran das liegen könnte (evtl liegt eine der Verbindungen auf mehr als einer Verbindung oder eine Eigenschaft der Platzierung passt nicht zu dem, was die Artikeldatenbank vorgibt oder ...) Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
Fenix Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fenix Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
sieht erst mal alles super aus vielleicht hilft noch ein Bild vom Kabelnavi wo zu sehen ist worum es sich bei den zu oft auftretenden Funktionen handelt, es kann manchmal helfen wenn man die Adern neu zuordnet, manchmal wollen die trotz korrekter Adernummer nicht passen was dann an irgendwelchen anderen Einstellungen liegt, wenn das der Fall ist kannst du auch nur die betreffende Ader aus dem navi ziehen und erneut platzieren ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fenix Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
ganz klar deine PE Ader hat die falsche Nummer "1" müsste aber eigentlich "GNYE" heißen EDITalternativ könnte auch der Potentialtyp falsch sein, dann man an den Klemmen schauen was diese für eine Funktionsdefinition besitzen und auch unter dem Karteireiter "Symbol-/Funktionsdaten" auf den Button "Logtik" klicken, hier kann ggf. auch ein anders Potential eingestellt sein (Standard - Undefiniert) ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
Schau mal ob der Stecker 08X1:1 oder die Klemme 08X2:- als Funktion PE-Klemme eingestellt haben. Welches T-STück musst Du denn weg nehmen, dass das ganze funktioniert? Kann es sein, dass Du Deine 0V geerdet hast? Wenn Du da die Brücke zum Testen entfernst, hast Du dann immer noch das Problem? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fenix Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich GNYE einstelle für Ader 1 geht der Fehlerlauf durch. Genau 0V der 24V-versorgung sind geerdet. Ich hätte schon gerne weiter Ader 1 für die 0V benutzt. Kann ich da an den Klemme was einstellen, dass der PE vom Kabel nicht gesehen wird? Das T-Stück zum 0V Potential LB20 [Diese Nachricht wurde von Fenix am 16. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fenix Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Potentialtyp des Steckers -08X1 ist undefiniert. Kann ich den auf "-" setzten und dann Ader "1" verwenden? Übrigens danke für eure Zeit und euere tolle Unterstützung...
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
Fenix Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
dafür sorgen, dass an der Ader das PE Potential nicht anliegt - deinen Stecker zum beispiel in seiner Logik so enstellen, dass er das Potential nicht weiterleitet. ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fenix
Oder bei der Brücke zw. PE und Masse bei Deiner Spannungsversorgung eine Klemme einzeichnen. Bei der Klemme gehst Du in die Eigenschaften Register "Symbol / Funktionsdaten" drückst auf "Logik" und löscht alle Einträge aus der Zeile "Potential weiterleiten nach" Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Fenix Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
