Thema: Artikelstückliste Ausgabe nach Einbauort (2175 mal gelesen)
Drakestar Mitglied Elektroniker
Beiträge: 9 Registriert: 29.07.2014 Eplan P8 2.4 Prof.
erstellt am: 16. Okt. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zuammen! Ich probiere schon einige Zeit etwas rum, habe aber noch nicht die perfekte Einstellung für mein Anliegen gefunden. Ich möchte die Artikelstückliste so ausgeben, dass ich die Artikel sortiert nach ihrem Einbauort in der Liste finde. Leider zeigt er mir vorne immer nur unter Betriebsmittelkennzeichen das Anlagenkennzeichen(=) und nicht den Einbauort... Wie kann ich das ändern? Grüße Drake Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das problem habe ich jetzt schon selbst in den Griff bekommen, indem ich das Normblatt abgeändert habe. Hab aber ein neues Problem: Ich habe teilweise BKM´s die zweizeilig sind, dadurch überschreibt er die Spaltenlinie in der Artikelstückliste, die Spalten habe ich dann vergrößert, nun schreibt er mir aber 2 BKM´s in eine Zeile. Wie kann ich das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Okt. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drakestar
dafür musst du noch die Eigenschaften des Formulars aufrufen, hier kannst du die Zeilenhöhe, sowie deren Anzahl festlegen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau, dass hatte ich dann auch gemacht, dachte aber das funktioniert vielleicht auch dynamisch, da ich ja nicht in jeder Zeile 2 Wörter untereinander habe, aber das hab ich noch nicht hinbekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Okt. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drakestar
erstellt am: 20. Okt. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drakestar
erstellt am: 20. Okt. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
damit ist es aber nicht getan, hatte ich mal probiert. Man muss zusätzlich noch Datenbereiche anlegen im Formular. Hab ich aber nicht weiter probiert... sonst bekommt man ein fehlerhaftes Formular raus... Ich hab jetzt einen Ort je Seite Artikelstückliste. Kann ich mir den Ort direkt mit im Seitennavigator neben dem Seitennamen mit anzeigen lassen? Hatte das schonmal mit Artikeln gesehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drakestar
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja hab mir jetzt ein Formular gebastelt, funktioniert, Danke! Brauch mal Hilfe bei der Seitenbeschreibung, weiss jemand ob ich mir dort den Einbauort anzeigen lassen kann, so dass man im Seitennavi diekt sieht welcher Einbauort hinter der Artikelstücklistenseite ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drakestar
Meis wird mehr angezeigt als man will, da man nur auf die Kopfdaten der Seite generell zugreifen kann, nicht nur auf einen Teil d.h. es wird angezeigt Inhalt =<Anlage1>+<Einbauort1>S1-=<Anlage1>+<Einbauort1>S10 jdf. ist das bei Klemmen usw immer so, beim Inhaltsverz. kann das ja anders sein ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
