Thema: Verschobene Symboltexte (1863 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 432 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad 2021 Architecture LiNear 2019 EPLAN P8 2022
erstellt am: 15. Okt. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich müsste mal euer Wissen anzapfen. Ich stehe hier vor einem Problem, was ich so nicht kenne. Ich habe von einer Firma ein Projekt bekommen, in dem die Symboltexte nicht so sind wie sie sein sollten. Die Symbolbibliothek ist die gleiche. Wie kann das sein? Ich denke die Textposition wird doch von der Bibliothek vorgegeben, oder? ...und wie kann ich das ändern? Bei einem Fi liegt der BMK-Text sogar im Symbol. Help me!!! Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
markieren und STRG + b und du kannst sie manuell verschieben! alternativ kannst du es festlegen 1. Rechtsklick > Eigenschaften 2. Reiter Anzeige BMK (sichtbar) 3. "Ausrichtung" lg thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon klar, wie ich das manuell ändern kann. ...aber wie kann ich das global ändern? In meinen Projekten sind die Positionen so wie ich die gerne haben will und auch von EPLAN vorgegeben wird. In diesem Projekt (von externe Firma erstellt) sind die Positionen Standardmäßig aber anders? Grüße
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
gabs Differenzen bei den Versionen? normal schiebt sich jeder die dort hin wo er will? globale Settings sind mir nicht bekannt - sorry ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit global meine ich die Funktion Rechtsklick auf Symbol "Verschobenen Eigenschaftstext zurücksetzten". Ich kann ja bei allen BMKs die Funktion gleichzeit ausführen. Die Standardposition ist aber eine andere als in meinen Projekten. Wie kann das? Schließlich sind die Bibliotheken doch die gleichen, zumindest sollten sie das sein. In den Stammdaten werden sie als identisch bezeichnet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
aber du kannst durch Änderung JEDES einzelene Symbol manuell bzw "automatisch" an eine Position verschieben bzw anzeigen lassen. wenn die das manuell geändert haben wird das wohl übernommen? :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das verstehe ich nun nicht? Ich habe mal zwei Bilder hochgeladen um euch zu zeigen wie das aussieht, wenn ich die Positionen zurücksetzte. Bild eins das Projekt, das ich bekommen habe und Bild zwei mein eigenes Projekt. In beiden Fällen sind die Texte automatisch positioniert worden. [Diese Nachricht wurde von Balrok am 15. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
wie im unteren bild sieht es bei mir aus. schau mal beim FI schutzschalter, ob die Settings identisch sind!? frage am rande - wieso Bezeichnungen wie e11?
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Settings sind nicht gleich, aber warum? Die Settings werden doch in der Symbolbibliothek vorgegeben, oder? Bild 1 (nicht passende) Bild 2 (passende) Bei uns werden Sicherungen so bezeichnet. Kommt noch aus Annotuck! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
emm ja also du hast "Bezugspunkt" ganz falsche Koordinaten wie du selbst siehst. Bezugspunkt ist die "mitte" vom objekt in dem fall. Zeilenabstand ist jetzt nicht sooo tragisch aber wirkt sich natürlich auch ein wenig aus naja dann solltet ihr euch mal die IEC zu gemüte führen? Randinfo das Thema beinhaltet eigentlich Haupt und nebenklassen ... PDF der EVU ich als Kunde würde solche zeichen nicht tollerieren :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, aber der Bezugspunkt wird doch in der Symbolbibliothek festgelegt, oder? Wenn ich in beiden Projekten die gleiche Bibliothek verwende, wieso sind dann die Positionen nicht gleich? Zu Deiner Randnotiz, ich weiß wie die Bezeichnungen eigentlich lauten sollten, aber bei geschätzten 500 Verteilungen mit einer größe von teilweise 20 Feldern (ein Feld 800mm breit) macht es wenig Sinn alle Bezeichnungen zu ändern, da diese auch in den Installationsplänen verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok, Bild 3 zeigt doch schon dein Problem: "Eigenschaftsanordnung: EPLAN5" Stell das mal um auf Standardvorgabe. Dann sollte die Anordnung der Texte automatisch so sein, wie in deinen Plänen. Bei Plänen, die von EPLAN 5 hochgezogen wurden, sind die Standards geändert, weshalb auch neu eingefügte Symbole diese verschobene Anordnung haben. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Held!!! Siehst, ich wusste doch das es eigentlich ganz einfach ist. Ich danke euch!!! Ihr seid die Besten!!! Bis zum nächsten Mal! Balrok PS. Eine Frage hätte ich da noch. Kann man relativ leicht herrausfinden und auch anzeigen lassen welche Symbole von einer anderen Symbolbibliothek stammen?
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Okt. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
@ThMue: Es gibt aber Bestandsanlagen die 30-40 Jahre alt sind und dort heißen die BM eben so. Abgesehen davon gibt es Firmennormen die manchmal nur wenig mit der IEC zu tun haben. Normen sind Richtlinien, keine Vorschriften (von wenigen Ausnahmen abgeshen)! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
